查看: 24433|回复: 32
【挑战油鸡】重心平衡问题
发表于 2002-3-22 22:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曲面的问题说得太多了,换个口味;)
调整孔的位置,使凸轮重心在转轴上,即实现动平衡7
两孔为圆周排列,间夹角为80度,且直径相等
求:孔的位置和孔的大小
要计时啊
发表于 2002-3-22 23:05:33 | 只看该作者
新话题!有意思,幼鸡快接招
发表于 2002-3-23 13:14:58 | 只看该作者
有难度,UG接招
发表于 2002-3-23 23:29:33 | 只看该作者
24小时了,还没回应啊,
在Pro/E里可用BMX轻松完成此任务8D
软件自动帮你求解
不到半分钟就算出来了:^)
下图是系统的求解过程,
水平轴为求解的次数
竖轴为求解的目标变量,这里是用了重心与转轴间的距离
发表于 2002-3-24 09:13:04 | 只看该作者
boby 版主:
你是否有GRAPH使用的详细教材啊?
我对此一无所知,敬请赐教!
发表于 2002-3-24 10:58:24 | 只看该作者
yttang, 上面的图不是Graph特征,是BMX求解的过程图示;)
发表于 2002-3-24 13:57:05 | 只看该作者
倒是希望你能说细一点儿。位置与孔径(周向位置、分布圆径、孔径),这有两三个变量,还有条件设置呢?两孔能否相通。。。。。。两边的几何质心对称时,孔越小,距离越远;也外圆切通后又忽然变大。。。。能有唯一解吗?
就此题而言,毕竟不是复杂形状,如果在SW里做,我会分别就挖去部分形状求出其质心,建立对称关联(灭掉一个变量),再设法用公式约束另一变量,最后用一个驱动(在SW可能需要用到接口了,现在还没有做出只是思路)。。。。。。我却想不出多变量时如何设置条件。PROE能这样颇如意?
发表于 2002-3-24 15:29:11 | 只看该作者
如下图所示,求三个“可变”尺寸的值,使重心在
转轴上
不排除有多个解
其他要求,两孔不相通
出这题的原意是软件功能的比较,写出思路也可以
Pro/E的BMX可在你设定的参数范围内求最优的解
发表于 2002-3-24 16:00:58 | 只看该作者
转轴上
不排除有多个解
其他要求,两孔不相通
你标的那个30度角,其实不算是变量的。只要直角切口确定,那两圆的几何质心必落于它的对称处,否则永远平衡不了。。。这是我考虑最先能灭掉的一个;
其次的两个变量按体积约束也是可以的(面积约束也行吧),。。。这在SW里实现也非难事,写一段VB程式轻松搞定。
就此题而言,个人以为比较软件功能并不适当。。。由于没有普遍性,可能软件自身不会专门做这界面,SW里就是用接口来实现,就这简单形状的,怕是用草图约束也能搞定。。。。至于优化问题,情况多了,你也说可有多组解的,没有用户自己的专家系统数据支持,颇如意可能不会尽如人意
发表于 2002-3-24 16:31:38 | 只看该作者
我这里只是给了个简化的例子,只想说明BMX的功能
它是一个通用的求解器
如下图所示的情况,你又怎么写VB程式呢:?)
GMT+8, 2025-4-6 20:48 , Processed in 0.031991 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
