[讨论] 抛砖引玉-手机产品设计经验分享集锦[加分完毕]
发表于 2006-6-2 18:42:13 | 只看该作者
1、全部共用公司现在的电子料,还有转轴等;
2、关键点:要考虑防跌落、防水、防尘;出音孔和收话器的设计要合理,避免出现回音和声音小的问题;还有按键的设计要合理;翻盖机还要考虑转轴的强度,避免转轴断裂!
3、新产品导入的时候就已经把时间表指定出来了,新项目四个月试产,普通的(共用电子料)40天量产!
4、同 1 点
送楼主一份资料;
参与人数 1技术 +1 收起 理由
烟波浪子 + 1
头像被屏蔽
72
发表于 2006-6-4 09:48:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
73
发表于 2006-6-5 08:34:44 | 只看该作者
[quote]原帖由 hymankuo 于 2006-6-2 18:42 发表
2、关键点:要考虑防跌落、防水、防尘;出音孔和收话器的设计要合理,避免出现回音和声音小的问题;还有按键的设计要合理;翻盖机还要考虑转轴的强度,避免转轴断裂! ... [/quot
好样的,我其实不是做手机的,但是觉得这行业有那么大空间,我们大家都应该学习一下,同时也给年轻的工程师学习的机会,大家都奉献一点点,那就融成一条河,同时也提高我们对设计的要求
74
发表于 2006-6-5 17:34:52 | 只看该作者
个人觉得手机设计是一个细活。一定要很仔细很周全的考虑各个部分、各个部件的固定、装配及装配顺序,模具制作、误差预留等等方面的问题。要说知识含量不是多高深但是也不是不能说简单,还是要用心才能做好。好好学习,天天进步!
75
发表于 2006-6-6 15:44:15 | 只看该作者
斑竹这个头开的很不错,强烈支持!
76
发表于 2006-6-13 10:05:43 | 只看该作者
很长时间没有冒泡了,支持此贴!
   工程塑料
在塑料产品中,影响模塑制件精度的因素十分复杂.首先是
模具制造精度及使用过程中磨损;其次是塑料的流动性,本
身的收缩率,另外每批成型条件的不一致, 等等.均可造成
塑件的尺寸不稳定性.
在我们的设计领域中,常见的工程塑料有:ABS,  ABS+PC ,
PC ,  PMMA,   SILICON,  EVA,    PVC 及
透明ABS , POM .   透明ABS使用概率不多.
综合我们以往的经历,将公差配合形成我们内部一个设计
规范.此规范来源实际,且高于国标
尺寸公差见下列表
单位:MM
工程塑料        公称尺寸           精 度 等 级
                    1           2
                重要尺寸        非重要尺寸
ABSPCABS+PCPMMAPOM等等        ~3         0.04         0.06
          3~6         0.05         0.07
          6~10         0.06         0.08
         10~14         0.07         0.09
         14~18         0.08         0.10
         18~24         0.09         0.11
         24~30         0.10         0.12
         30~40         0.11         0.13
         40~50         0.12         0.14
         50~65         0.13         0.15
         65~80         0.14         0.16
         80~100         0.15         0.17
        100~120         0.16         0.18
行位公差:
在我们的手机范畴内,牵涉面不是很多.但有些地方需在此提醒大家注意.
1)        FLIP_FRONT,HOUSING_FRONT在转轴配合处,需要有同轴度的行位公差来约束.如同轴度偏差较大,就有可能导致FLIP与HOUSING之间的缝隙左右两侧不均匀
2)        所有的热爱压螺母和注塑螺母最好都注已行位公差来约束,一旦不同轴或斜歪,强打螺钉后,造成壳体或天线扭曲.其次,BOSS面需给出平面度,以保证良性吻合.
表面粗糙度:
    在塑胶模件中,要求作表面处理的比较多.我们通常所说的亮面,是指表面粗糙度.一般在7级到12级之间(1.25U~0.04U).因其工业过程较简单,在此不再详细描述.但有两点请大家注意:
1)        表面并不是越光洁越好,因为分子的亲和力,会导致磨损更加厉害.
2)        模具在使用中由于型腔磨损而降低了表面光洁度,应随时给以抛光复原.
3)        通常状况下,模件的表面光洁度要比模具低一个级别.
4)        电度件表面是个很光亮的面.
但电镀之前,如表面有光洁缺陷,则电镀后缺陷更加明显.如器件滚边后,再电镀,则很明显的看到周边呈现锯齿状
  第二节: 板金件
        我们通常采用的板金材为:一般为不锈钢才质,但考虑到我们手机特殊性及盐雾喷涂实验,才质要求具有抗腐蚀性,及一定刚度.集合我们以前的项目,一般采用的材料为:固熔热处理奥氏体 1Gr18Ni9
       公差配合作简练介绍如下:
           板金材料在冲压过程:一般厂家可以精确到0.05MM
           我们将公差规定为:
重要尺寸精度        非重要尺寸精度
          ±0.05MM                  ±0.1MM
备注栏:1)        板金件与LCD或PCB或BOSS之间为面接触时,则必须加上平面度行位公差要求2)        板金件如卯上铜柱,则需加以同轴度及垂直度来控制品质
第三节:      硅胶类
硅胶类(SILICON)材质及弹性体(TPU) 材质,此两类都属软体,延展性较大,但其尺寸精度较难控制.
        SILICON类: 我们一般要求公差为±0.1MM
案TPU类:   此类为注塑模工艺, 重要尺寸公差要求为:±0.05MM,次要尺寸为±0.1MM
第四节:    FOAM材质类
          这类材质延展性大,质软,易变形.其变型量与其密度有关.密度为一般时,其收缩量为30%到80%. 密度大时也有30%的收缩量.所以在设计中,根据所产生的作用,而提出一个变形量.但厂家可以在原始尺寸上采取±0.2MM的公差
77
发表于 2006-6-13 13:07:00 | 只看该作者
好,非常不错
78
发表于 2006-7-1 13:29:22 | 只看该作者
受益非浅
79
发表于 2006-7-1 18:36:14 | 只看该作者
做手机,很多经验是"看"不来的!不亲手做上几款,不经历加班的痛苦和改动的折腾,是不会有多少长进的!大家不必浪费太多时间在这里"看",尤其是根本不做这一行的!
80
发表于 2006-7-5 10:43:57 | 只看该作者
搂主说的是,应该支持
GMT+8, 2025-2-25 04:30 , Processed in 0.033117 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
