查看: 31654|回复: 42
ug数模非参数化比参数化好?
发表于 2006-2-24 23:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始学的时候老老实实的参数化建模。但是来到现在的单位,所有的用ug的同事都是非参化!问起原因,答曰:为了缩小文件。我试过,非参化得数模的确可以小20%左右。这种现象另我大吃一惊啊!难道是我坐井观天?包括坛子里的各位油鸡er,很少谈及ug数模非参化。难道理论和实际之间的差距就这么大?
各位uger都谈谈。
发表于 2006-2-25 09:09:12 | 只看该作者
全参数化是一种理想得状态,但在实际应运中,很少做到全参。
参数化文件确实要比非参文件大,因为参数化需要大量得步骤实现。
在设计过程中,数模需要多次得更改,能作到参数化最好,做不到也没必要强求,因为即使你作到全参,当你数据外发到厂家又要去参,如果有个几次来回更改,也就变成非参了。
所以我觉得建模过程中用最少得步骤实现就比较理想了
发表于 2006-2-25 09:12:24 | 只看该作者
入乡随俗吧,刚到新单位,你要坚持参数化,那不是要受到排挤
发表于 2006-2-25 09:32:33 | 只看该作者
UG有时候非参数比参数化好更改,更好用
发表于 2006-2-25 09:46:46 | 只看该作者
摩托车结构设计中,点云到面以及面的处理,处理好面后,有参数的都会把他去除参数,因为面存在就是参数。
有的时候不需要次数。但是在导圆角、对称件对接的调整等情况参数化会带来很大方便,但是在做好面后就没有必要参数了(某些情况),因为我要的是面,不是过程的参数,如果面不对,重新提取面的线、去除裁减等还能编辑面
摩托车设计概括:做面的过程需要参数化,面好后请去除参数。后续处理适当考虑。摩托车如果全参数化电脑会挂
发表于 2006-2-25 09:49:25 | 只看该作者
摩托车外观件设计:如果用PROE等参数化设计,会很大程度的现在面的调整,UG可以很随意的去改变造型,即使需要重新修改也很方便,如果是参数化你能感觉到。。。。。。
发表于 2006-2-25 09:53:31 | 只看该作者
原帖由 weik 于 2006-2-25 09:12 发表
不是排挤,而是用参数会把你搞挂,根本没有办法去做事情
数据大的时候你就会体会到,参数对于发动机设计是可以的
对于多大的外观设计就不行了。
用过PROE设计摩托车的就会知道,那个软件就差很多。。。。
事实上UG适合面很广,主要的看自己的产品。是曲面多还是。。。。。
[ 本帖最后由 gs114 于 2006-2-25 09:55 编辑 ]
发表于 2006-2-25 12:12:31 | 只看该作者
原帖由 gs114 于 2006-2-25 09:53 发表
对于多大的外观设计就不行了。
受教了
发表于 2006-2-25 12:17:46 | 只看该作者
原帖由 gs114 于 2006-2-25 09:46 发表
有的时候不需要次数。但是在导圆角、对称件对接的调整等情况参数化会带来很大方便,但是在做好面后就没有 ...
路过哈。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-2-25 12:53:11 | 只看该作者
都不对
GMT+8, 2025-4-26 15:22 , Processed in 0.041756 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
