两个面组copy的问题居然有这么多人关注....总结一下,,大家看看是不是...
[size=-2]两不同的面组合并为一个copy.....其实分为两种形势...一种是:两(多)个面组合并在一个特征中,面他们依然是两个面组.(尚文朋友的copy--选择性粘贴即为此种...两个面组放到了一个特征中.)..验证方法是,,选右下角的选择方式 "面组"..选取copy来的面组,,,只能一个个选面不是一整个...............另一种是:两个面组copy到一个特征中...并且这两个面组变成了一个特征面.....验证方法是,,选右下角的选择方式 "面组"..选取copy来的面组,,,只有一个面了..........这个就要用snow的先选一个面组,,copy--粘贴--再选另一面组(用ctrl+多次右键-查询就可方便选得).....
上面的这种情况在设计的过程中有一定的用处......在设计中更多用到的有另一种情况..就是同一面(分成几部分)我只要选一部分的情况.....比如(简单点的)..一个半圆面..中间被分开成左右两部分....但我只要其中一部分拔模..而另一半不要拔....的问题就是........设计中还常遇这类的问题(我是做产品设计的)...............大家有兴趣做一下...:[/size]lol |
