查看: 16266|回复: 1
has a very bad length/diameter ratio?
发表于 2006-2-27 13:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们有没有遇到这样的问题?** WARNING 701360 ** Beam element 2629 has a very bad length/diameter ratio。这样会对分析结果的准确性有影响吗?我看了一下,好象是在自动生成的流道系统有问题,这个都是缺省的,怎样才能改变这个 length/diameter呢?需要对自动生成的流道系统REMESH吗?怎样做呢?谢谢!
发表于 2006-3-1 11:28:31 | 只看该作者
曾經遇過, 好像是 mesh density 太少了
把 mesh density 增加應該可以解決問題
(註: max beam element length = 2.5 X diameter)
GMT+8, 2025-1-31 05:50 , Processed in 0.030577 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
