查看: 16755|回复: 12
快速装配1(面板到面板架) 我的做法
发表于 2006-2-27 16:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的做法,不要见笑啊
首先打开如下图的零件
[ 本帖最后由 卢学文 于 2006-2-27 08:22 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-2-28 09:00:42 | 只看该作者
还没有搞明白??????????????
发表于 2006-2-28 08:19:03 | 只看该作者
不错啊,这个方法只在帮助里看到过,具体用法还真没用过
11
发表于 2006-2-27 21:25:32 | 只看该作者
这个功能对那些有类似装配的问题很适用..相同的零件装配.量少我还是推荐的.
发表于 2006-2-27 21:11:28 | 只看该作者
这种做法是一种值得详细探讨的做法。兄弟们有空不妨仔细做做,过程不一定非要和楼主的一样,楼主只是提供一种方式。加分是为了鼓励新人的参与热情。
发表于 2006-2-27 21:06:58 | 只看该作者
用楼主方式做了下,还是很烦啊,跟普通方式没什么大的区别!
发表于 2006-2-27 18:55:06 | 只看该作者
这个过程并不简单,每一个面板的装配都要重复指定装配基准,工作量也不小。另外,这种做法实际上可以不用指定装配基准,做到真正自动装配的,只不过效果很难控制,而系统又偏偏老喜欢想的和你想得不一样。所以么。。。。。。。
楼主积极参与,分享自己的做法,值得鼓励!希望以后能继续。
发表于 2006-2-27 17:24:51 | 只看该作者
你是用了装配接口来自动装配,这样是快了很多.
不过我现在想来,不知道用COPY装怎么样,即先装配一个,然后参考两个坐标轴进行COPY三列四行的装配体.(增量为130和30)然后再修改个别的成其它样式的,再在FAMILY TABLE中进行装配件的代替操作.不知道版主要的答案是用什么方式做出来的,请哪位高手做一个教程给我们这些菜鸟学一学.TKS
发表于 2006-2-27 17:02:35 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-2-27 16:40:06 | 只看该作者
这样会达到快速装配
GMT+8, 2025-2-1 12:45 , Processed in 0.029802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
