查看: 19554|回复: 5
如何调用已有模型作为参照(已有解决方法)
发表于 2006-2-27 21:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中如何在新零件中调用已有零件作为参照?
比如说,已有零件A,现在新建一个零件B,由于B与A相似程度很高,所以想把A作为一个外部模型参照调用进B,以后如果零件A有改动,那么在零件B中也会相应的改动。
CAITA中此功能怎么实现?
发表于 2006-2-27 22:59:27 | 只看该作者
这样的零件,用POWERCOPY!至于如何用,说来话长,看看书吧!!
但你的说法好象有点问题,既然调进来了,就是B的东东,是不随A的改变而改变的。
如果想B随A而变,这种就是A为B的上层,也就是所谓的TOPDOWN。
在CATIA里就是关联设计!这就要用publication。
发表于 2006-2-28 13:36:55 | 只看该作者
可能我没有表述明确,我再详细的说明一下。
比如已有一个零件模型A,现在要新建一个零件B,其为零件A的一个改型,B与A的差别仅仅在于多了一个小孔,这时候,如果重新按照A的建立过程在B中重建特征,无疑很浪费时间,并且B作为A的一个改型,如果重建所有A的特征,则将来要修改A的某些参数的时候,也要将B的相对参数手工修改,增加了模型出错的隐患。
所以,很自然的,会想到有这种用法,就是将零件A的实体(非特征)作为一个外部实体参照完全的调用进零件B(类似调用一个IGES,STEP等格式的实体),然后在B中建立独属于B的特征。这样,将来如果A被修改,则B中只要重新生成一下A的参照实体,则B也被同步修改。
以前我是用PROE的,用过PROE的弟兄应该知道有一个外部模型参考的命令,想必CATIA中应该也有类似的功能,怎样实现??
PUBLICATION功能,我也看过,不过只知道怎样发布,那么如何在新零件中调用?
发表于 2006-2-28 13:57:42 | 只看该作者
COPY->PASTE AS SPECIAL ,AS RESULT WITH LINK.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-2-28 15:16:24 | 只看该作者
也可以把零件A做成庫文件CATALOG,這樣每一次改進都會在庫裏面更新,調用A的時候都是最新改進的,管他B,C,D隨便用!
发表于 2006-2-28 17:57:49 | 只看该作者
原帖由 asange 于 2006-2-28 05:57 发表
刚才试用了一下,似乎可以达到我的目的,谢谢。
GMT+8, 2025-1-30 16:38 , Processed in 0.027778 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
