查看: 16332|回复: 9
高级技巧
发表于 2006-2-28 16:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指教
我们在做产品开发设计时,接收到的厂家的CATIA数模基本上都不能编辑.连另存操作都不能进行.给我们的工作中带来了很大的不便.
   请高手指教如何才能改变原数模的只读特性,满足我们的工作需要
我们得到的数模是带有工程图的数模,我们的目的是在编辑数模后工程图能同时更新。我们收到的数据是CATIA 模型,也有MODEL格式的。请高手指教。
发表于 2006-2-28 17:24:15 | 只看该作者
传上来我看看!
发表于 2006-2-28 18:00:38 | 只看该作者
是catia版本的事吧!你们用的版本是不是太老了。
发表于 2006-2-28 19:09:40 | 只看该作者
如果能打开的话,另存一种格式试试看!
发表于 2006-2-28 20:29:07 | 只看该作者
我想应该是model,复制---------新开一个档----------粘贴,在新档里操作!!
发表于 2006-3-1 08:38:48 | 只看该作者
原帖由 yinghuan 于 2006-2-28 20:29 发表
我想:这个方法可行。
发表于 2006-3-1 11:15:36 | 只看该作者
厂家给的数据一般都是Model 格式的,我以前在汽车主机厂时,接收的数据(ca数据一般来自欧洲和日本)都是Model 格式,可能是因为国外都是用V4的,或者是Model格式数据量小,易于保存。
发表于 2006-3-2 20:10:24 | 只看该作者
pool (试用期) 你说的基本对路
你说的基本对路
关键是怎么修改
发表于 2006-3-2 21:31:51 | 只看该作者
楼主说的是不是.CGR格式吧,这种是可视化格式,好像是不能够编辑的;如果是model格式只需打开后copy,新建个part再特殊粘贴就ok了。
发表于 2006-3-3 16:22:28 | 只看该作者
yjy1020 (试用期)
yjy1020 (试用期) 你说的对
我们是可以那么编辑,关键是不知道你是否接触过那种数模和图纸共存的文件
当你复制后你更改了数模那么图纸是不会相应更新的
关键的问题就是我们想在更改数模时可以直接更新图纸
他们之间是存在链接关系的
GMT+8, 2025-1-30 14:58 , Processed in 0.028152 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
