查看: 21103|回复: 10
求助铝压铸后阳极处理效果不佳怎么解决
发表于 2006-2-28 17:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在生产中遇到一个问题,我的压铸的铝零件在阳极处理后,表面为黑灰色,其实我需要的是亮色,而且表面有很细的粉尘,好不头痛,有没有哪位能告诉在下怎么处理,问了厂家,阳极前他们用了化学药水浸泡,如果改用机械抛光表面后再做阳极不知是否可以达到要求。另外很多零件在机械加工后去阳极,整个表面效果很差。这里有没有福建的从事阳极处理的大虾,我们合作一下哈。其他地方的大虾也可以提供建议哈。
发表于 2006-3-19 14:40:41 | 只看该作者
不是每种材料都能阳极后有铝的本色的
ADC10与ADC12只能是灰色
发表于 2006-3-19 17:21:11 | 只看该作者
ADC10和ADC12是日本牌号的铝合金,我们公司也用,它是Al-Si-Cu系的合金,因为含Si所以表面显灰色,如果要做阳极处理我们一般选用纯铝,不用铝合金做阳极处理的.
第一次发贴,望各位同行指教
发表于 2006-3-20 08:42:09 | 只看该作者
你的材料用错了!
因为你的材料含硅太高,出来的阳极处理效果一定是灰色的!如果要达到本色(白色、亮色)一定要用低硅产品,纯铝压铸性能不好,极其难生产,建议改用ADC5或者是ADC6试验看看,另外ADC5或者ADC6还可以采用后加工车削成全亮面,外观看起来非常高档!
发表于 2006-3-20 10:18:11 | 只看该作者
请问有没有ADC5或ADC6材料成份表
huangwujian@163.com
发表于 2006-3-20 11:33:30 | 只看该作者
原帖由 798103 于 2006-3-20 10:18 发表
请问有没有ADC5或ADC6材料成份表
huangwujian@163.com
二.日本工业标准  JIS H5302:2000
日本压铸铝合金化学成分表
JIS牌号        ISO牌号        Cu        Si        Mg        Zn        Fe        Mn        Ni        Sn        Pb        Ti        Al
ADC1                 1.0以下        11.0-13.0        0.3以下        0.5以下        1.3以下        0.3以下        0.5以下        0.1以下                          余量
ADC1C        A1-Sil2CuFe        1.2以下        11.0-13.5        0.3以下        0.5以下        1.3以下        0.5以下        0.30  以下        0.1以下        0.20  以下        0.2以下        余量
ADC2        A1-Si12Fe        0.10   以下        11.0-13.5        0.10    以下        0.1以下        1.3以下        0.5以下        0.1以下        0.05    以下        0.1以下        0.2以下        余量
ADC3                 0.6以下        9.0-10.0        0.4-0.6        0.5以下        1.3以下        0.3以下        0.5以下        0.1以下                          余量
ADC5                 0.2以下        0.3以下        4.0-8.5        0.1以下        1.8以下        0.3以下        0.1以下        0.1以下                          余量
ADC6                 0.1以下        1.0以下        2.5-4.0        0.4以下        0.8以下        0.4-0.6        0.1以下        0.1以下                          余量
ADC7        A1-Si5Fe        0.10      以下        4.5-6.0        0.1以下        0.1以下        1.3以下        0.5以下        0.1以下        0.1以下        0.1以下        0.20以下        余量
ADC8        A1-Si6Cu4Fe        3.0-5.0        5.0-7.0        0.3以下        2.0以下        1.3以下        0.2-0.6        0.3以下        0.1以下        0.2以下        0.2以下        余量
ADC10                 2.0-4.0        7.5-9.5        0.3以下        1.0以下        1.3以下        0.5以下        0.5以下        0.2以下                          余量
ADC10Z                 2.0-4.0        7.5-9.5        0.3以下        3.0以下        1.3以下        0.5以下        0.5以下        0.2以下                          余量
ADC11        A1-Si8Cu3Fe        2.5-4.0        7.5-9.5        0.3以下        1.2以下        1.3以下        0.6以下        0.5以下        0.2以下        0.3以下        0.2以下        余量
ADC12                 1.5-3.5        9.6-12.0        0.3以下        1.0以下        1.3以下        0.5以下        0.5以下        0.2以下                          余量
ADC12Z                 1.5-3.5        9.6-12.0        0.3以下        3.0以下        1.3以下        0.5以下        0.5以下        0.2以下                          余量
发表于 2006-3-20 15:34:49 | 只看该作者
请问有没有ADC5或ADC6材料成份表
huangwujian@163.com
我已经传了一个完整的成份资料上来,请自行下载
发表于 2009-1-13 13:19:50 | 只看该作者
  现我正在找这一种ADC6的材料,不知道什么地方有的买,或者ADC6的材料相当于国内的什么材料代替?万分感谢!回复到我的邮箱再好了,我的邮箱是yljbass@126.com.
发表于 2009-1-13 16:32:52 | 只看该作者
抛光后镀铬,丰常好,不过砂孔也太多
发表于 2009-1-24 10:38:35 | 只看该作者
原帖由 nickha888 于 2009-1-13 16:32 发表
抛光后镀铬,丰常好,不过砂孔也太多
好个屁~~~时间长会起泡的~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-30 05:27 , Processed in 0.029005 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
