查看: 21873|回复: 11
CAA:如何得到当前的catia 的版本号
发表于 2006-3-1 11:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我现在想知道在CAA中如何得到caita 的版本号。
就是当前用户运行的caita 是R15 版本 还是R14 版本。
谢谢。
发表于 2006-3-1 11:05:10 | 只看该作者
恩  这个问题一直就不知道怎么处理,顶一下
发表于 2006-3-1 14:16:07 | 只看该作者
谁给个我一个所有framework的列表,(要全)
我来告诉他怎么找版本号
发表于 2006-3-1 15:44:35 | 只看该作者
这是完全安装后的帮助文件给出的R15 版本的framework 我认为这是最全的。
希望能构达到你的要求。
谢谢!
Framework Administration
Framework AdvancedMachiningInterfaces
Framework AdvancedMathematics
Framework AdvancedTopologicalOpe
Framework AnalysisMeshingModel
Framework ApplicationFrame
Framework AutomationInterfaces
Framework BasicTopologicalOpe
Framework BatchInfrastructure
Framework CATAnalysisBase
Framework CATAnalysisGPSInterfaces
Framework CATAnalysisInterfaces
Framework CATAnalysisResources
Framework CATAnalysisVisuInterfaces
Framework CATArrangementInterfaces
Framework CATAssemblyInterfaces
Framework CATCommonLayoutInterfaces
Framework CATDataExchControlAlgo
Framework CATFunctSystemItf
Framework CATGraphicProperties
Framework CATHVDiagramInterfaces
Framework CATHullConceptualInterfaces
Framework CATHullFunctionalInterfaces
Framework CATIAApplicationFrame
Framework CATIAV4Interfaces
Framework CATIPDAdapterInterfaces
Framework CATIdeSettingsInterfaces
Framework CATMatInterfaces
Framework CATMultiCADInterfaces
Framework CATOBMInterfaces
Framework CATPDMBase
Framework CATPDMBaseInterfaces
Framework CATPIDiagramInterfaces
Framework CATPLMDictionary
Framework CATPlantShipInterfaces
Framework CATPlantShipModeler
Framework CATRdgInterfaces
Framework CATSchPlatformInterfaces
Framework CATSchPlatformModeler
Framework CATSdeSettingInterfaces
Framework CATSmInterfaces
Framework CATTBDiagramInterfaces
Framework CATTPSInterfaces
Framework CATTPSUIResources
Framework CATTTRSInterfaces
Framework CATTechOptimizerItf
Framework CATTubingInterfaces
Framework CATWGDiagramInterfaces
Framework CATxPDMInterfaces
Framework CDMAInteroperability
Framework CORBAServerInfra
Framework Communications
Framework ComponentsCatalogsInterfaces
Framework ConstraintModeler
Framework ConstraintModelerInterfaces
Framework DMAPSInterfaces
Framework DNBD5IInterfaces
Framework DNBDeviceInterfaces
Framework DNBErgoAnalysisUI
Framework DNBHumanModelingUI
Framework DNBIgpOlpUI
Framework DNBInspectInterfaces
Framework DNBRobotInterfaces
Framework DNBSimulationInterfaces
Framework Dialog
Framework DialogEngine
Framework DraftingInterfaces
Framework ENOVDDManager
Framework ENOVDesktopDocument
Framework ENOVDesktopDocumentBOCmds
Framework ENOVEdeIntegrationItf
Framework ENOVFLDManager
Framework ENOVIAPlugIn
Framework ENOVInterfaces
Framework ENOVReplicationServices
Framework ENOVReportSolutionServer
Framework ENOVaultClientCPP
Framework ElecDeviceItf
Framework ElecFlatteningItf
Framework ElecFunctionalItf
Framework ElecHarnessItf
Framework ElecRoutingItf
Framework ElecSchematicItf
Framework ElectricalInterfaces
Framework FittingInterfaces
Framework FreeFormOperators
Framework GSMInterfaces
Framework GSOInterfaces
Framework GeometricObjects
Framework GeometricOperators
Framework InteractiveInterfaces
Framework KinematicsInterfaces
Framework KnowHow
Framework KnowledgeInterfaces
Framework LatheMachiningInterfaces
Framework ManufacturingInterfaces
Framework Material
Framework Mathematics
Framework MeasureGeometryInterfaces
Framework MecModInterfaces
Framework MechanicalCommands
Framework MechanicalModeler
Framework MechanicalModelerUI
Framework Navigator4DFormats
Framework Navigator4DIDEAS
Framework Navigator4DUG
Framework NavigatorInterfaces
Framework NewTopologicalObjects
Framework ODDAirPDM
Framework ObjectModelerBase
Framework ObjectModelerSDM
Framework ObjectSpecsModeler
Framework OptimizationInterfaces
Framework PLMSecuritySSOBase
Framework PSNInteroperability
Framework PartInterfaces
Framework Print
Framework PrintBase
Framework PrismaticMachiningInterfaces
Framework ProcessPlatformVisu
Framework ProductStructure
Framework ProductStructureInterfaces
Framework ProductStructureUI
Framework SDMRuntime
Framework SPAAcisToCATIAV5
Framework SPACATIAV5ToAcis
Framework SPACATIAV5ToGeneric
Framework SPAXGeneric
Framework SPAXIDIToCATIAV5
Framework SimulationBaseLegacy
Framework SimulationInterfaces
Framework SketcherInterfaces
Framework SketcherToolsUI
Framework SketcherUI
Framework SpaceAnalysisInterfaces
Framework SpecialAPI
Framework StructureInterfaces
Framework SurfaceMachiningInterfaces
Framework System
Framework Tessellation
Framework ToolPathEditorInterfaces
Framework TopologicalOperators
Framework V5ToV4Geo
Framework VPMDesktopObjects
Framework VPMDesktopProduct
Framework VPMDesktopServices
Framework VPMInterfaces
Framework VPMPersistency
Framework VPMPosManager
Framework VPMSTEPExchanges
Framework VPMServices
Framework VPMTpManager
Framework VPMWorkflow
Framework VPMXBom
Framework Visualization
Framework VisualizationBase
Framework XMLParser
发表于 2006-3-1 15:45:31 | 只看该作者
一共157 个
发表于 2006-3-1 16:29:47 | 只看该作者
我想应该在SpecialAPI里,
能不能再给我一个SpecialAPI/PublicInterfaces里.h的列表?
发表于 2006-3-1 17:00:39 | 只看该作者
谢谢! 我知道了
SpecialAPI 的framework 中CATIAV5Level.h 文件中定义的。
如果是R15 的就有#define CATIAV5R15
我用ifdef 判断就可以了
非常感谢。
发表于 2006-3-1 17:21:46 | 只看该作者
yes, that's it!
发表于 2006-3-2 09:22:24 | 只看该作者
why not using "Administration Framework"??
Global Function Index
CATGetGALevel
CATGetHFXLevel
CATGetSPKLevel
CATIsInstalled
发表于 2006-3-3 10:12:41 | 只看该作者
嗯,用处稍有不同吧。
#define CATIAV5R15可以用在运行时和编译时
CATGetGALevel 只能用在运行时吧
GMT+8, 2025-4-21 05:23 , Processed in 0.022405 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
