查看: 17069|回复: 10
2003润滑单元报警啊
发表于 2006-3-1 14:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将油位.压力的信号线短接还是报啊!请知道的XDJM告知一下啊,另买个要多少钱啊!!(永进机FANUC18M)
发表于 2006-3-2 09:36:21 | 只看该作者
是否是传感器坏了,还不能定论,要先查线、再查传感器。压力、油位信号可能是4~20 mA电流环,即使短接了,也会报警。
发表于 2006-3-2 10:38:20 | 只看该作者
但打油正常啊,在将油位.压力的信号线短接还是报这就不理理解了啊,没有别的传感器了啊,(我们有三台,换个油泵就好了)????//?,
发表于 2006-3-3 08:59:51 | 只看该作者
原帖由 hxl 于 2006-3-2 02:38 发表
如果信号是4~20mA电流环,短接是错误的做法,所以照样是报警。(短接可不是万灵丹哟,它就防着你短接的,呵呵。)
如果确信打油正常,则重点查传感器及线路。否则,还要考虑主轴因无油而过热报警。
发表于 2006-3-3 10:10:08 | 只看该作者
是导轨润滑油2003报,不是主轴齿轮冷却油报警
发表于 2006-3-3 10:12:37 | 只看该作者
只有两个信号呀,没别的传感器及线路了,还有就是SYS的打油时间设置了
发表于 2006-3-4 20:26:35 | 只看该作者
原帖由 Michael-Wu 于 2006-3-3 08:59 发表
:我们这里永进机几台也是一样的状况,换油帮补就好了,就是要有银子!
发表于 2006-3-4 21:53:17 | 只看该作者
原帖由 yihuihui 于 2006-3-4 20:26 发表
我公司三台永进机,一样的油其它俩台好的啊
发表于 2006-3-5 09:40:58 | 只看该作者
e
原帖由 yihuihui 于 2006-3-4 12:26 发表
从你的描述看:
油泵工作正常,但油泵内的液位传感器失效了,这是一个两线制的20mA的传感器。
你拆开看,比照原型号买一个就行了。换整个的泵确实不太划算。
对这种传感器,有短接的方法,但是我在这里不推荐,以免因小失大,因无油而拉伤导轨,把床子给弄废了。
发表于 2006-3-6 18:40:29 | 只看该作者
你用的永进机不熟悉。但数控上的集中供油箱有多种规格,有集中供油箱自带的控制器来控制返馈和利用机床的PC来控制两种常用规格,如果有的机床设计时是有时间要求的你就不可能用短接来解决了。机床设计时是有时间要求是在一定的时间内集中供油箱必需供油,在一定的时间内集中供油箱必需停止供油,你常开或常闭的话它返馈到机床控制器里就会报警,只能修复或更换集中供油箱了。
GMT+8, 2025-4-22 01:10 , Processed in 0.030054 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
