查看: 26464|回复: 16
求助(已解决)一个草图中不同高度的拉伸
发表于 2006-3-1 16:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用一个草图,把各部分依次拉伸,可以吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2006-3-2 12:50:48 | 只看该作者
在图片1中profile/surface selection中右键go to profile definition
图片2中点击sub-elements,而后选择要拉伸的图形,如圆。
图片3是选择要拉伸的图形,如长方形。
大家多回答,有分加!
[ 本帖最后由 LZ-1 于 2006-3-2 14:24 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
LZ-1 + 1
发表于 2006-3-1 23:08:52 | 只看该作者
不可以
发表于 2006-3-2 12:51:27 | 只看该作者
图2
发表于 2006-3-2 12:51:49 | 只看该作者
图3
发表于 2006-3-2 13:09:43 | 只看该作者
或者在編輯草圖的時候,選擇profile feature命令,為需要拉伸不同高度的綫段框架做區分。命令在草圖界面的tools工具條中,對不起我的電腦有限制,發不了圖片。
試試看,挺有意思。
发表于 2006-3-2 16:06:07 | 只看该作者
感谢楼上几位的建议,我试了,不相交的情况可以,相交的还是没搞定,比如草图里画一个“田”字形,怎模把四个小方框分别拉伸成不同的高度?我是先画外边方框,用一个矩形,再画中间的一道竖线和一道横线。
发表于 2006-3-3 10:14:08 | 只看该作者
老大!服了!非要那樣作田字!?
還記得周總理麽?四支筷子前端拼出了田字!!!你就不能引用以下?把四周的長邊,改成2條短纖,換句話說就是田字由12條等長邊組成,然後用我上面提到的profile feature選擇綫段,例如分別選擇4條綫圍成 口字形,profile feature命令使用4次,生成4個口字形,(同一條綫可以重復選擇)
然後回到3d製圖空間拉伸,四個口字形可以單獨定義高度!!沒錯的!!!
相信周總理,相信我,嘻嘻。
发表于 2006-3-3 10:46:07 | 只看该作者
草圖的田要用12根短線,再用multl-pad拉伸。
发表于 2006-3-3 10:54:50 | 只看该作者
就是就是,我都忘了,可以用混合拉伸呀!!捨近求遠了,嘻嘻
GMT+8, 2025-4-30 12:28 , Processed in 0.037071 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
