查看: 24619|回复: 17
怎样才能把proe文件输出为1:1的CAD的*.dwg格式文件?
发表于 2006-3-1 18:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,小弟现把proe文件输出为CAD的*.dwg格式文件的办法是在工程图模块里输出*.dwg格式文件,然后用AotuCAD打开再放大25.4倍,才能得到1:1的三视图。就算把proe设置成默认的公制尺寸单位也是这样,有没有办法不用在AotuCAD放大就可以把proe文件直接输出为1:1的CAD的*.dwg格式文件?
发表于 2006-3-1 18:14:25 | 只看该作者
config.pro里有个dxf_????_scale,找找看!
发表于 2006-3-1 20:57:04 | 只看该作者
作图前就要设成公制
现在只能到 单位先里转换
发表于 2006-3-27 22:46:59 | 只看该作者
PRO/E2001我就知道,在高级绘图那里,但野火版2.0就找不到这个命令....好痛苦
发表于 2006-3-27 22:50:46 | 只看该作者
如果野火版
如果野火版,你只要选个模板就可以了。a0-a4这五个模板转出来的都是公制的
a-f这六个模板是英制的。
我都不明白为什么大家好像都不喜欢用模板的,即使是PROE自带的模板都
比不用模板方便多了
发表于 2006-3-27 23:00:59 | 只看该作者
ding o
发表于 2006-3-28 23:00:58 | 只看该作者
1.将proe3d的单位改为mm
2.把你的工程图的设定文件*.dtl里面的单位也设定为mm,这样就可以拉!!
发表于 2006-3-28 23:05:24 | 只看该作者
将工程图的英制的改为公制的就OK了`
发表于 2006-3-29 08:12:06 | 只看该作者
请问各位高手igs 文件在proe 中能修改么?比如挖孔,之类的
发表于 2006-3-29 08:23:44 | 只看该作者
有办法,我来帮你解决
把三维图生成工程图的同时,要特别注意界面左下角,把鼠标对准它双击,把比例改成1:1,再把工程图已.dwg保存,用cad打开保存的图,放大25.4倍,既为1:1的图纸.
GMT+8, 2025-4-27 03:44 , Processed in 0.134579 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
