查看: 15996|回复: 6
请教:制品原壁后厚为1.2,现要更改为0.8,冲压模具能改不?
发表于 2006-3-1 23:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位详细说明,谢谢!
发表于 2006-3-2 09:00:05 | 只看该作者
原帖由 ttcaiwang 于 2006-3-1 15:41 发表
请各位详细说明,谢谢!
      看是不是冲孔还是成形,冲孔要把刀口处加镶件,成形可能要把折弯间隙调节下
发表于 2006-3-2 09:05:07 | 只看该作者
兄弟:凹模重新做(废掉啦),凸模放间隙呀(改小),只有这样做呀
发表于 2006-3-10 10:06:00 | 只看该作者
只能这样了,要不然割镶件可能费用还要大呢!
发表于 2006-3-14 21:24:52 | 只看该作者
如果量不大割镶块,量大的话最好还是重新做
发表于 2006-3-17 23:01:42 | 只看该作者
落料,改凹模
折弯成形,要外档尺寸,改凸模,要内档尺寸,改凹模
发表于 2006-3-18 19:07:14 | 只看该作者
壁厚变小,也就是说制品的外缘尺寸不变,那么凸模不变,凹模改小就行啦
GMT+8, 2025-2-23 20:00 , Processed in 0.024178 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
