查看: 15961|回复: 5
一个问题,请高手们帮帮忙,感谢,proe中可以画出微米的实体么?
发表于 2006-3-2 08:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能画一个示意的尺寸,然后再标注上动手脚,标注实际尺寸,看到的是大图。
画一个100X100的板,上面的槽要0.00001X80可以么?
发表于 2006-3-2 08:51:43 | 只看该作者
你这图有实际用处吗??工程有这样描述已经很清楚了啊!PROE画一个纳米也没问题哦
发表于 2006-3-2 09:09:50 | 只看该作者
恩,有用的,但是我画的时候两者差别太大就不行
如果一个尺寸是100,那另一个画出来直接标注0.0001是不行的,所以想看看能不能把尺寸修改图形不便的
发表于 2006-3-2 09:10:53 | 只看该作者
是有用的,如果两个尺寸差别太大,就不行,我画了好几次。所以想看看上面的方法可行么?
发表于 2006-3-2 10:00:03 | 只看该作者
那就改成绝对精度了!我认为你那个实际用处不大!
发表于 2006-3-2 11:05:34 | 只看该作者
有用的,告诉我方法可以么?
GMT+8, 2025-4-26 17:13 , Processed in 0.041494 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
