查看: 50530|回复: 310
【分享】proe的动画教学资料
发表于 2002-3-23 13:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    取之于网,用之于网。
    有一些网友对proe的动画教学资料比较感兴趣。以下是我收集的部分动画教学资料:衬套、吹风机、吊扇、光源与材质的运用、虎钳夹头、零件工程图、历史文件、零件库、六角螺釘、螺栓、马克杯、气压缸、旋鈕、烟灰缸、遙控器、移动电話外壳、眼药水瓶、重新调整特征建构顺序、重新定义参考基准、重新定义几何资料、轴承支架、組立件工程图。。。
    主要是实例教学,对初学者比较有意义!是用proe2000i英文版做的,在win98和win2000环境下均可运行,对使用proe2000i2和proe2001版本的网友也有一定的借鉴意义,关键是看思路,另外动画教学比较形象。
    有需求的请跟贴。如需要的人比较多,即上载,如果需求比较少的话,那就抱歉了!
发表于 2002-3-23 14:06:44 | 只看该作者
我刚发了一贴
你也发了一贴
好象咱们的东西是一样的啊
真是巧啊
前后就差三分钟
发表于 2002-3-23 16:28:15 | 只看该作者
cad_cam兄请上传
这对于我这样的初学者很有帮助
非常需要,请上传
发表于 2002-3-23 16:43:20 | 只看该作者
我也要,这位仁兄,上载吧,在此谢过
发表于 2002-3-23 17:15:53 | 只看该作者
绝对需要
发表于 2002-3-23 17:53:37 | 只看该作者
多谢了,上传吧
发表于 2002-3-23 20:37:20 | 只看该作者
老兄 先谢了 上载吧 我很需要!
发表于 2002-3-23 22:37:45 | 只看该作者
hexjok网友:如果你方便的话,就麻烦你上传吧,如果你不方便的话,等我有空时再传吧。不用每天传一个吧,集中点时间传完算了。
其实我发这个贴也是想说明一个问题:(1)如果上传资料,一定要有网友的需求。(2)上传资料之前一定要说清楚传的是什么。(3)不要传重复的资料。经常看到有些网友不问需求、不问是否已经传过、也不说清楚传的是什么就开始传资料,弄的论坛挺乱的,经常是下载下来了,才知道是什么资料,出现重复的时候就更多了。曾在意见建议区提过这个建议,一直得不到站长、版主和网友的支持,只好用实例说明一下。没有其它想法,只是希望论坛越办越好!毕竟国内像这样的论坛还不是太多。
发表于 2002-3-24 00:04:38 | 只看该作者
还是你传吧
你先
你先
发表于 2002-3-24 20:18:17 | 只看该作者
hexjok网友,不必客气!内容挺多,一个一个传太麻烦了,好像以前本论坛有ftp,一时查不着,也没有时间去看以前的贴子了,只能挤时间慢慢上传了!
GMT+8, 2025-4-25 11:09 , Processed in 0.026591 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
