【讨论】进给量
发表于 2003-2-14 14:18:25 | 只看该作者
别那么说,有点。。。
发表于 2003-2-14 19:32:48 | 只看该作者
我是这么用的:吃刀量2MM,转速350,进给400
发表于 2003-2-14 20:24:32 | 只看该作者
转速350,进给400,也就是说每个刃每次切30C,是不是有太大了我这方面有点差,还没有用到这么大,最大20C已经吃不消了,不过我的转速要快很多
发表于 2003-2-15 11:45:44 | 只看该作者
ycyddh wrote:
我在加工GR料(HRC37~40)左右,用白钢刀(HSS,D16,4刃),进行粗加工。
  深度1MM,横向进给80%(*D),转速S720,进给F500
  大家PP
粗加工尽量用飞刀啊,用舍弃式飞刀片比用白钢刀经济.
发表于 2003-2-16 19:10:12 | 只看该作者
走粗坯用HSS刀,,很少这样做的吧!做一些象娄同45C^50C开模框这样的东东还可以!要是做模仁象NAK这样的料,那样做会很吃力的吧!
我都是用飞刀开粗的,HSS用的很少很少!
象一盘的模仁都是先用35R5或25R5或20R5开粗,再用象16R0.4的稍小R角刀走中坯!再用球刀走R面,再清角!
进给量吗?我觉的和刀具种类,加工深度>>刀长,机床种类,工件装夹方式,工件大小这几样关系比较大!
象我用的:做模仁(象NAK80 L500*W500*H200普通3D COR Z MIN-50.)的话35R5开粗,S1800,F1500,Z PITCH 0.5MM XY PITCH 20.MM永进158B机器!各位认为有没比这样还要更好的吗?或你认为是不是Z PITCH会太少喽?
发表于 2003-2-16 19:17:04 | 只看该作者
俺会用32R6飞刀,山特维克或三菱刀粒.S1800,F1200,Z PITCH 1.2MM XY PITCH 20.MM友嘉VB-610机器
发表于 2003-2-16 20:37:45 | 只看该作者
有的时候飞不是很好用,如果加工的工件小的话。还有,在用飞刀大家忘了说是多少刃的了,这样好算出每刃的进给量。
我在加工型腔(加工体积小)用白钢刀,这样好像排削要好一点。
在加工壳芯(模仁,Gr)时用飞刀(D35*R5,2刃)转速1500,进给1000,深度1mm,XY 18mm。
18
发表于 2003-2-17 08:33:09 | 只看该作者
俺的机器太差,刚性不好,永进的85A,同样的刀在同样S、F下只能用0.5-0.8的Z PITCH、15的XY PITCH。
19
发表于 2003-2-18 17:53:12 | 只看该作者
用32R6不如35R5,用35R5的话刀杆是偷空的,这样排屑会比较好,而且你的吃刀这么深,刀粒会损的很快吧!中间要换刀粒会很费时的!
20
发表于 2003-2-19 14:55:56 | 只看该作者
到底是cnc现场老大,cam主管,不一样就是不一样.
GMT+8, 2025-4-28 19:09 , Processed in 0.033790 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
