【讨论】进给量
发表于 2003-12-4 18:16:43 | 只看该作者
fzci wrote:
  日立和代杰都试过.............感觉代杰要爽些...........
可怜的模价望尘莫及....
要真能达那速度,倒可一试..
72
发表于 2003-12-5 09:05:06 | 只看该作者
可以的
加工店:D30R5    钢料    Z1。0      S1800    F3000      台湾普通机
工厂:    D30R5    钢料  Z.6          S1800     F3000       高速机
73
发表于 2003-12-5 21:30:00 | 只看该作者
感觉大家不敢下手啊
我开粗一般用63R8,材料45#,F1000,S3000,Z1.2,机床是永进V188的
74
发表于 2004-2-18 20:35:11 | 只看该作者
我用三菱30R5刀粒,45钢,转速1300,0.5吃深,F2500一点都没问题
75
发表于 2004-2-18 21:44:23 | 只看该作者
一般,普通45号钢或Cr12之类的多一点。如D32R6二粒装的刀,S1800F2500Z0.5-0.8轴向在20左右。哈挺的普通加工中心
76
发表于 2004-2-19 10:02:21 | 只看该作者
fzci wrote:
走粗坯用HSS刀,,很少这样做的吧!做一些象娄同45C^50C开模框这样的东东还可以!要是做模仁象NAK这样的料,那样做会很吃力的吧!
  我都是用飞刀开粗的,HSS用的很少很少!
  象一盘的模仁都是先用35R5或25R5或20R5开粗,再用象16R0.4的稍小R角刀走中坯!再用球刀走R面,再清角!
  进给量吗?我觉的和刀具种类,加工深度>>刀长,机床种类,工件装夹方式,工件大小这几样关系比较大!
  象我用的:做模仁(象NAK80 L500*W500*H200普通3D COR Z MIN-50.)的话35R5开粗,S1800,F1500,Z PITCH 0.5MM XY PITCH 20.MM永进158B机器!各位认为有没比这样还要更好的吗?或你认为是不是Z PITCH会太少喽?
你和库哥哥的都算是HSM了
77
发表于 2004-2-19 10:20:56 | 只看该作者
yccnc wrote:
  好象高速机的作法
  改为S1500-1700,F1200-1500,Z1.0-1.2看看你的刀粒可省50%以上
不知道他用什么刀片,s3500,d35r5
CBN的s太低了
如果是别的不可能放那么高的速度..
不过要是切铸铁有可能
78
发表于 2004-7-3 14:16:47 | 只看该作者
機床是Makino的GF8        刀具是D35R5             材料是Nak80              F2500           S4000          每次吃刀量1.2mm         機床一點問題都沒有
79
发表于 2004-7-3 14:25:35 | 只看该作者
再請教老鳥們一個 問題!
D35R5        D40R5     在加工中心中洗屑45鋼,每次吃刀量能達到4.5mm嗎?這是台灣佬說的!不知可行性有几成!
80
发表于 2004-7-3 22:33:27 | 只看该作者
D63R6,s1300,f4000,z1.3进给优化,大乔3200
GMT+8, 2025-4-28 04:29 , Processed in 0.025560 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
