查看: 20296|回复: 8
请问如何将转入的英制文件单位转成毫米
发表于 2006-3-2 19:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从外面导入一个档案,是英制的,请问该怎样将尺寸缩小到毫米,我以前以为用SCALE就可以的,原来只能在0.5到2倍之间变换
发表于 2006-3-2 20:05:26 | 只看该作者
唉啊,還是真的沒有考慮到這個問題喔,
考慮一下.......
发表于 2006-3-2 22:02:28 | 只看该作者
没有那么麻烦,只需要改变一个文件中的设定就好.在你的安装目录下面,有个文件夹,DXFDWG,这台电脑没有装OSD,所以只能说一个大概,在DXFDWG文件夹下面,有个配置文件,后缀是CON,或者类似,忘了.把这个文件的属性中的只读关掉.然后用写字板方式打开,在里面有个CUSTOMIZE UNIT好象是,将它后面的OFF该为ON,以后你打开OSD导入图,它就会自动转化了.你试一试吧.
发表于 2006-3-3 08:54:26 | 只看该作者
我试过,没用啊
发表于 2006-3-3 08:55:38 | 只看该作者
是不是只对DXF/DWG格式的有用啊,我转入的是STP格式
发表于 2006-3-3 09:50:16 | 只看该作者
STP,有这样的2D格式呀.还没有听说过也.
惨了,误会,你是转的3D图是吧.不过3D应该不会出现这个问题哦.
哦,又误会了,因为转过来是按照原始大小来的,你现在要缩小.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-3-3 10:00 编辑 ]
发表于 2006-3-3 11:25:28 | 只看该作者
对,我的原图是PROE格式的,英制的,现在要缩小25.4倍
发表于 2006-3-3 12:11:34 | 只看该作者
可以在PROE中转换不是很简单吗?在这边如果是3D就要SCALE了.如果实在要的话,我倒是有办法帮你
发表于 2006-3-3 13:42:24 | 只看该作者
在PROE里是很简单,我是想知道在OSD里怎么办?如果我接收的是人家发过来的档案怎么办?
GMT+8, 2025-2-23 22:55 , Processed in 0.038854 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
