查看: 23847|回复: 9
[求助] (已解决)请教catia里面罗盘的用法
发表于 2006-3-4 15:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用r11时候可以把罗盘放到实体上,然后拖动罗盘,实体也会移动。
但是在r14以后实体就不能跟着罗盘移动了,
是不是有什么设置变了?
发表于 2006-3-6 09:02:41 | 只看该作者
这么方便的装配功能,r14应该不会取消吧
发表于 2006-3-6 09:03:18 | 只看该作者
还是可以用的爱,或许你没有激活试图吧
发表于 2006-3-6 09:07:46 | 只看该作者
在catia的建模界面有什么视图要激活啊?我就是直接将罗盘拖到part上,选中part后拖动罗盘。在r11里面都可以的,在r14、r15、r16里面都不行。只有罗盘移动,part不会跟着移动
发表于 2006-3-6 09:20:50 | 只看该作者
part 裏面羅盤不會帶動實體移動,因爲草圖被固定在固定的一個平面中,各部分存在關聯,相互約束不會移動的
在gsd裏面如果不斷開約束,還是不會動的,斷開關聯后就可移動了。我用的R14剛剛試過
发表于 2006-3-6 09:38:49 | 只看该作者
我试了一下,复制part后再特殊粘贴到同一个文件,还是不能用罗盘移动,只有新建一个文件后再特殊粘贴才能移动。在r11里面只要特殊粘贴到同一文件就能用罗盘移动了。
我想是不是r14版本以后,特殊粘贴命令还是和原part是关联的?
发表于 2006-3-6 09:53:30 | 只看该作者
又试验了一次,有了一点结果
和r11不同,在r14里面part里面是可以有曲面的。特殊粘贴以后按照r11的习惯直接选中part移动是不行的,
只有选中part里面的实体后再拖动,实体才会跟着罗盘移动。
不知道这样理解对不对?
发表于 2006-3-6 10:36:03 | 只看该作者
在複製的時候選中整個part body然後copy,在同一個文件中as result粘貼,羅盤拉到實體上,變成綠色可以移動。這時目錄樹上應該是兩個partbody隱藏掉有關係的那個,留下剛剛粘過來的那個 ,可以的,沒問題。
发表于 2006-3-6 10:40:50 | 只看该作者
原帖由 aamlq 于 2006-3-6 09:53 发表
又试验了一次,有了一点结果
不知道这样理解对 ...
V5R15、V5R16,我都试了,
线条、曲面、实体等等,都可以罗盘移动。
发表于 2006-3-7 11:02:10 | 只看该作者
我是这样试的(r15)
使用拉伸建立一个实体(草图约束完全),复制后特殊粘贴(as result),出现另一个实体。此时选择partbody拖动就不能移动,若选择partbody下面的solid后再拖动,实体才会跟着移动。
GMT+8, 2024-12-25 12:13 , Processed in 0.027365 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
