查看: 17231|回复: 24
有什么办法将所有表面增加0。7MM?
发表于 2006-3-4 16:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家来看看。什么办法可将所有表面增加0。7MM高,我用了偏距,抽壳,等方法都不行,谁有更好的办法?
发表于 2006-3-4 17:08:23 | 只看该作者
offset region,然后框选
发表于 2006-3-4 17:10:56 | 只看该作者
原帖由 yuyan 于 2006-3-4 17:08 发表
offset region,然后框选
偏不了呀
发表于 2006-3-4 18:21:12 | 只看该作者
新建一实体A,用A减去此玩意;
抽壳0.7;
再建一实体B,用B减去抽壳后的东西,
最后作适当修理
发表于 2006-3-4 18:31:06 | 只看该作者
关键是能不能成功做到
发个文件上来玩玩嘛
发表于 2006-3-4 18:38:08 | 只看该作者
原帖由 hz1981 于 2006-3-4 18:21 发表
新建一实体A,用A减去此玩意;
抽壳0.7;
再建一实体B,用B减去抽壳后的东西,
最后作适当修理
问题主要是不能抽壳。。。。
附件在公司。。。。忘了传了。。。。
发表于 2006-3-4 23:50:41 | 只看该作者
按比例放大就可以了.笨
发表于 2006-3-5 08:56:28 | 只看该作者
原帖由 anjinpeng2 于 2006-3-4 23:50 发表
按比例放大就可以了.笨
这样也行?这样能均匀吗/?
不知兄台是怎么做法,敬请指教。
发表于 2006-3-5 10:19:05 | 只看该作者
按比例放大就可以了.笨
误导
模型有些地方需要修整一下,试了一下,最后可分步偏
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-3-5 10:21:19 | 只看该作者
可以考虑先找出有问题的地方,再offset.
GMT+8, 2025-3-1 21:31 , Processed in 0.029197 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
