查看: 16047|回复: 4
求教:MCAM里卧轴的编程方法?
发表于 2006-3-4 17:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在正好有一天卧式的加工中心,我想问一下那为高手能在这种加工中心上编程在MCAM9.0中怎么设置,来编制程序???
发表于 2006-3-4 18:22:51 | 只看该作者
和立式机是一样的啊,主轴就是Z 轴,其他两轴为X轴和Y轴
发表于 2006-3-4 19:41:18 | 只看该作者
# Rotary Axis Settings
vmc         : 1     #0 = Horizontal Machine, 1 = Vertical Mill
rot_on_x    : 1     #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164.
                    #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z
rot_ccw_pos : 1     #Axis signed dir, 0 = CW positive, 1 = CCW positive
index       : 0     #Use index positioning, 0 = Full Rotary, 1 = Index only
ctable      : 5     #Degrees for each index step with indexing spindle
发表于 2006-3-4 20:50:37 | 只看该作者
我公司的机床是从立式转换成卧式的.所以在MASTERCAM里不知道怎么设定了,按照BOY9981的就可以了吗>
发表于 2006-3-4 22:08:39 | 只看该作者
原帖由 boy9981 于 2006-3-4 11:41 发表
vmc    ...
把 vmc 改成0
把刀具面和构图面设成你所要的
GMT+8, 2025-4-24 20:58 , Processed in 0.026386 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
