查看: 15762|回复: 4
关于比例的问题
发表于 2006-3-5 13:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品的实际尺寸,模型显示的尺寸,还有打印出来的尺寸之间的关系是怎样的啊,大家能说一下吗
发表于 2006-3-7 21:53:44 | 只看该作者
cad中包含2中比例关系
1: 视口中的比例为1:10,说明模型是1,显示出来是1/10
2:打印设置中的打印比例为1:10,说明图形中显示的是1,打印出来是10。
这要解释可以吗?
发表于 2006-3-9 10:51:06 | 只看该作者
真是的,直接1:1就好了,打印、视图就是实际的了
发表于 2006-3-9 10:52:08 | 只看该作者
根据零件大小不同,比例是不一样的,看实际情况
发表于 2007-2-17 19:55:11 | 只看该作者
我之拙见:楼主的问题,主要好象是对“国标”-《机械制图》还不太熟悉所致。
我的问题是:
CAD图样打印出来总是不能1 :1的效果;实际测量总是小于一比一;不知啥原因?哪位高手能否指点迷津?
QQ:617547563
E-mail:mqtgy@163.com
欢迎沟通交流。
GMT+8, 2025-2-23 15:25 , Processed in 0.021134 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
