查看: 28539|回复: 35
请问怎么在实体上刻字,或者往上面贴文本也可以
发表于 2006-3-5 20:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢了
发表于 2006-3-6 11:48:59 | 只看该作者
个人愚见!
你可以在DRFTING 中写字,then save as DWG,in the part directory you open it,copy it then paste in the skecth.finally you get it!
发表于 2006-3-6 11:53:39 | 只看该作者
字体需要注意!
字体都要选TURE TYPE 的否则就是单线条了
发表于 2006-3-6 14:08:43 | 只看该作者
要是想打字,可以在图纸工作区里面,先写你要的文本,然后以dxf的格式保存。关闭窗口。
,在打开原来那个dxf,把里面的文字复制出来,接着打开一个part,粘贴上去,ok
发表于 2006-3-6 15:15:43 | 只看该作者
我想把字写在圆柱体上,那怎么弄呢
发表于 2006-3-6 17:07:22 | 只看该作者
1、在DRFTING 中写字,注意字体须是TURE TYPE(要是双线条字),另存为.dxf文件,不是dwg。关闭此文件。
2、打开刚保存过的*.dxf文件,copy字。
3、在需要写字的实体文件中,进入skecth,paste ,此时一定要注意最小化,要不然你可能找不到粘贴的字了。
4、离开skecth,接下来有很多种方式得到中空字或是凸出的字体,如布尔运算。
例:凸字
发表于 2006-3-6 17:08:23 | 只看该作者
例:(刚没传上)
发表于 2006-3-6 17:10:05 | 只看该作者
怎么图贴不上?再试一次。
发表于 2006-3-6 20:00:55 | 只看该作者
太感谢了`~!
发表于 2006-3-6 20:49:58 | 只看该作者
dwg也可以!字体可以选黑体,我试过,都可以。没问题
GMT+8, 2025-4-29 06:20 , Processed in 0.058675 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
