查看: 19249|回复: 10
【求助】那种结构更合适,谢谢!
发表于 2003-2-11 16:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一个上盖,一个电路板,由于结构需要,上盖的侧面需要长出一块突起,有两种结构,一种是突起与上盖底部一体,这样需要在电路板上面开槽,另一种是突起不与底部一体,电路板上不需要开槽,但是模具上就肯定需要抽芯机构。我想请问这两种结构那个更合适些,从成本和加工的复杂度来考虑,增加抽芯机构模具成本肯定增加,但是在电路板上面开槽似乎也比较麻烦。请高手指教。谢谢!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-2-11 16:45:46 | 只看该作者
上图绿色是上盖,白色是电路板,可以看到上盖上面有一个长方形突起,而电路板没有开槽。
发表于 2003-2-11 16:48:02 | 只看该作者
上图蓝色是上盖,绿色是电路板,可以看到在上盖上面有一个竖折形的结构,电路板上面开了个方形的槽。
发表于 2003-2-11 16:59:44 | 只看该作者
肯定的答案:线路板上开槽。1、线路板上开槽不麻烦。2、线路板的走线比较灵活,开槽不会影响它。
发表于 2003-2-11 17:21:57 | 只看该作者
elking2 说得没错,线路板上开槽很容易的,线路板无论是CNC加工,还是冲压模冲压加工外形,开槽都很容易。
发表于 2003-2-11 20:48:59 | 只看该作者
是的
发表于 2003-2-12 08:38:38 | 只看该作者
谢谢大家,我知道了,谢谢!
发表于 2003-2-12 09:22:16 | 只看该作者
在此我想問一下,pcb開槽的最小間距可以是多少
发表于 2003-2-12 09:26:29 | 只看该作者
我见过有0.8mm的,还有没有更小的就不晓得了
发表于 2003-2-12 13:51:25 | 只看该作者
分情况吧,普通的最好留1.5mm,如果太小的话,冲孔在工艺和模具结构上都要提高要求,增加成本的。
GMT+8, 2025-4-20 05:11 , Processed in 0.030249 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
