我的第一次面试
 关闭 [复制链接]
31
发表于 2006-3-7 10:53:17 | 只看该作者
偶遇到这样的情况,就是每进一个公司,他的标注方式都不样,比如你在前一个公司已经习惯的标注方式,到了另一个公司,他又不一样啦,真是晕倒,又要重学,像这样的情况我想不会是我一个人遇到过吧!
32
发表于 2006-3-7 11:02:58 | 只看该作者
机械行业尺寸和公差配合是比较重要的,如果不标公差,要在技术要求里说明未注公差执行GB/T1804-XXX级,我们在设计产品的时候尽量的做到设计基准和加工制造基准一致,但是有时候做不到。这也是设计人员在设计过程中常常遇到的。标注尺寸和公差可以告诉生产和检验人员判定在什么尺寸范围内零部件是合格的。
33
发表于 2006-3-7 11:08:14 | 只看该作者
原帖由 oliter 于 2006-3-7 10:53 发表
跟着标准走没错,只要你的标注是符合国家标准的,那你的标注法到哪都会被认可(就算中国标法到日本美国,也一样),而不会被人说成是“错误的标法”,也不会让加工者做错--------如果做错,那责任也不在你!
如果到这公司学这套,到那公司学那套,那问题麻烦了.........人家如果做错,那就会怪你没标对!
34
发表于 2006-3-7 11:36:30 | 只看该作者
零件尺寸标注的方法步骤
1。对零件进行结构分析,从装配图或装配体上了解零件的作用,弄清该零件与其他零件的装配关系。
2。选择基准和标注主要尺寸。
3。考虑工艺要求,结合形体分析法标注全其余尺寸。
(我认为是在这里吧,因为各个公司的加工方法不一样,所以标注也不一样)
4。检查。认真检查尺寸的配合与协调,是否满足设计与工艺要求,是否遗漏了尺寸,是否有多余的重复尺寸。
公差与配合,我大致看了下,觉的稍微了解一下就可以了。
你要想全部学会,那太不现实了,我认为只要学目前的工作中要用到的就行了,但这些都是固定的,很容易就掌握了。
(机械制图介绍的比较少,只能领悟这些了)
看机械制图心得,请大大们PP
35
发表于 2006-3-7 12:20:50 | 只看该作者
公差与配合直接影响到产品的精度和制造成本,楼主提出这种问题,真令人对目前大学教育的教学质量感到担忧!
36
发表于 2006-3-7 12:44:23 | 只看该作者
原帖由 wg306 于 2006-3-7 04:20 发表
前人栽树,后人纳凉。
我认为没必要把已经成型的技术再去钻牛角尖,要不然怎么会有机械制图的工资低,造型的工资高呢。
我也跑题了,呵呵
我是想解决问题,不是来讨论公差与配合的重要性。(它的重要性,谁都知道,请不要贬低当代大学生。谢谢)
如果你能介绍几本书,那就太感谢了。
37
发表于 2006-3-7 12:44:42 | 只看该作者
我认为标尺寸是要考虑到设计基准和加工基准,公差也要考虑到使用和加工成本的问题
38
发表于 2006-3-7 13:23:02 | 只看该作者
都一天一夜了,也没人能介绍好点的书或者经验上来。真的有这么深奥吗??懂的人这么少。
还是故弄玄虚??
那些对我嗤之以鼻的人,怎么不发话。
光说些不切实际的话,有什么用呢?
39
发表于 2006-3-7 13:34:40 | 只看该作者
我也说二句吧,机制的工薪高,造型的工薪高,这是分散主义看问题,标尺寸,凡有体会的人都认识到了她的重要性,没体会的可以说经历不够,仅此一条就不会用阁下去造型,这点可放心,也不那么深,就是第一绝对不能少尺寸,第二尽量不要多标尺寸,第三基准合理,第四公差与配合正确就可以了,多标的尺寸有些会发生干涉,根本无法制造,
40
发表于 2006-3-7 13:36:36 | 只看该作者
那些说深奥的高手们呢? 请站出来说句话,要不然会有千千万万的新人兄弟们XX你的哦!
GMT+8, 2025-2-6 01:46 , Processed in 0.027564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
