查看: 15783|回复: 1
獨 立 的 3D 加 工 軟 體
发表于 2006-3-6 20:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerMILL 是 一 套 獨 立 的 3D 加 工 軟 體 , 3 D 的 模 型 可 由 曲 面 模 型 、 實 體 模 型 的 CAD 系 統 轉 至 PowerMILL 完 全 不 需 考 慮 曲 面 的 法 線 補 正 方 向 及 曲面 間 的 間 隙 、 重 疊 、 或 皺 折 扭 曲 , 甚 至 破 洞 的 問 題 , 而 得 到 完 全 不 過 切 的 刀 具 路 徑 , 也 就 是 說 不 需 要 完 美 、 嚴 謹 的 CAD 曲 面, 如 有 倒 勾 等 情 況。
軟 體 使 用 選 單 模 式 , 藉 由 簡 易 使 用 的 視 窗 式 指 引 , 提 供 廣 泛 的 刀 具 選 項 、 加 工 方 法 和 實 體 切 削 模 擬 功 能 。 只 需 最 少 訓 練 , 最 適 合 現 場 加 工 使 用 。
可 輸 入 的 資 料 型 式 , 資 料 的 輸 入 方 式 可 以 是 IGES , VDA-FS , ACIS , STL 和 其 他 格 式 。
PowerMILL 容 許 不 佳 的 資 料 甚 至 有 間 隙 存 在 都 不 會 過 切 , 當 間 隙 大 於 容 差 時 , PowerMILL 會 將 刀 具 退 回 安 全 Z 高 度 , 而 不 會 插 刀 ; 當 間 隙 小於 容 差 時 , 刀 具 會 走 過 間 隙 並 繼 續 加 工 。
有这么强不,大家PP
发表于 2006-3-6 22:46:58 | 只看该作者
没这么神气的
GMT+8, 2025-2-27 01:43 , Processed in 0.020284 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
