查看: 17196|回复: 11
请教个lens的超声波焊接应用的问题
发表于 2006-3-7 09:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个lens的超声波焊接应用的问题
请问lens和上壳能用超声波焊接么?我们公司的产品都是用背胶来贴的,但因为lens太大效果不好,粘不稳,防水防油也不好,听说超声波焊接可以完美解决这个问题,有了解这方面的应用的达人么?请指导一下阿
发表于 2006-3-7 09:53:01 | 只看该作者
应该可以!不知道你的LENS是什么形状的!
发表于 2006-3-7 10:16:52 | 只看该作者
是块165*127的pmma透镜,边上留了6mm宽的边贴背胶
发表于 2006-3-7 10:47:16 | 只看该作者
完全可以的,我们有好多产片就是将PMMA的镜片熔接在ABS的外壳上,起到防水防尘的作用!在LENS上做两条熔接线就好了,其实真正意义上来说他们之间的并不是熔接,而是嵌入!
发表于 2006-3-7 11:44:21 | 只看该作者
当然可以了,用在背胶的中间位置做一到二条高0.3的等边3角行就好了
发表于 2006-3-8 22:23:22 | 只看该作者
原帖由 shsyou 于 2006-3-7 10:47 发表
据说pmma镜片是整块出来的,上面能做熔接线么?
假如镜片不做熔接线只做在面板上行不行?
发表于 2006-3-8 23:09:36 | 只看该作者
熔接线做在ABS上好的
你这个LENS不是透明的????
熔接后是否看得到熔接线?????
发表于 2006-3-9 13:56:12 | 只看该作者
原帖由 诚--jie 于 2006-3-8 23:09 发表
熔接线做在ABS上好的
你这个LENS不是透明的????
熔接后是否看得到熔接线?????
熔接线一般是做在面板上的把?我想在镜片和面板接合的地方喷一圈漆,这样正面不知会不会看见熔接的痕迹
发表于 2006-3-9 14:56:50 | 只看该作者
小事情
兄弟,在这里因为没有具体的东西可能很难说得清楚,你可以找一家超声波的厂家去跟你讨论一下,他一定会和告诉你要注意的问题与具体做法,其实很简单的,只是你以前没有用过而觉得无从下手罢了.
发表于 2006-3-12 11:02:33 | 只看该作者
镜片与机壳的配合有以下三种方式:
1、用背胶粘合;
2、超声波焊接;
3、热熔。
缺点:
1、粘胶的易进灰尘,牢固性不是很好;
2、超声的不良率很高,易划伤;
超声很少做在镜片上,一般是PMMA的镜片,与ABS的上壳粘合性更好,而且溶接线必须加在镜片上面,同时不能是等边3角形,应该是长条形的,宽度不能太宽,这样不易溶合,所以这样就只能采用IML和IMD工艺制作LENS了;热溶工艺同样只能用IML和IMD的工艺制作。
GMT+8, 2025-4-24 20:11 , Processed in 0.022249 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
