查看: 17315|回复: 7
请教草图中的环形阵列的问题
发表于 2006-3-7 20:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问环形阵列当中的几个参数都是什么意思?尤其是其中的Radial Dir        Num Radial      Num Angular这三个参数都不太清楚其意义,请指教,谢谢
发表于 2006-3-7 20:10:23 | 只看该作者
你说的是,阵列中的CIRCULAR,我叫它为,圆形偏移阵列.
发表于 2006-3-7 20:18:46 | 只看该作者
Elements,选择你要阵列的元素.
CENTER,指定按照指定的角度旋转的,旋转中心.
RADIAL DIR,直接通过点选工作面上的两点,来定义,远离圆心的阵列方向和距离.(只有通过点选来定义,所以一般事先,就把需要的参考在工作面上做好.)
ANGLE,旋转阵列的角度.
NUM RADIAL,按照前面,在RADIAL DIR里指定的方向和距离的阵列的数量.
NUM ANGULAR,按照ANGLE里指定的角度的旋转阵列的数量.
[ 本帖最后由 yzy539 于 2006-3-7 20:22 编辑 ]
发表于 2006-3-7 20:18:48 | 只看该作者
对,就是这个,请问这个该怎样操作?
发表于 2006-3-7 20:27:38 | 只看该作者
哦,原来是这样,谢谢!
有位热心的高手指点真好!
发表于 2006-3-7 20:34:59 | 只看该作者
如果我只需要在角度方向阵列,而不需要在偏移方向上进行阵列,该如何处理呢?
发表于 2006-3-7 22:02:12 | 只看该作者
在MODIFY 2D中有个命令是ROTATE,可以直接用这个命令,来做旋转阵列,因为旋转命令,不仅有旋转复制的作用,还有阵列等效的作用,这个命令很简单,你自己试一下就知道了.
发表于 2006-3-8 12:00:31 | 只看该作者
哦,原来这样,谢谢!
GMT+8, 2025-1-23 04:01 , Processed in 0.023502 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
