查看: 15982|回复: 4
求救!装UGNX3.0 DOCUMENT出现的问题
发表于 2006-3-7 22:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位一个问题  我在安装UGNX3.0 DOCUMENT时 出现如下问题描述如下:
Error 1304.Error  Writingto file c:\program files\UGS\NX3.0\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref\NXOPEN.UF.Modl.stycornerData.crv_opt.html.
Verify that you have access to that directory. Retry  or cancel.
选Retry  还是不行  选cancel就退出安装啦。注明下 我装的是NX2.0。到外面买了张3.0的盘里面有DOCUMENT。第一次安装成功啦。后来重装了下系统再安装就一直出现上面的问题,重试了好几次,还是出现上面描述的情况。我又去找老板把第二张盘换了,还是上面问题。
现在我束手无策,恳请各位指点!谢谢
发表于 2006-3-28 14:58:01 | 只看该作者
你是不是沒有用administrator登入﹖
发表于 2006-3-30 21:38:42 | 只看该作者
问题搞定! 是安装盘的格式问题 我的安装盘是FAT32的
发表于 2006-4-13 19:39:18 | 只看该作者
请问如何转化格式啊
发表于 2006-11-8 13:30:14 | 只看该作者
利用Convert.exe转换至NTFS文件系统
通过使用Convert.exe,您还可以在安装过程结束后对分区格式进行转换。如需获取更多关于Convert.ext的信息,请在安装过程结束后,依次点击Start(开始)、Run(运行),输入cmd,并单击回车。在命令行窗口中,输入help convert并单击回车。
将分区转换为NTFS格式的操作方式非常简便。无论您的分区原先使用FAT、FAT32还是早期版本的NTFS文件系统,安装程序均可轻松完成转换工作。这种转换方式可以确保您的文件完好无损(与分区格式化方式不同)。
如需获取更多关于Convert.exe的相关信息,请依次执行以下操作步骤:
在安装过程结束后,依次点击Start(开始)、Run(运行),输入cmd,并按下回车。
在命令行窗口中,输入help convert并按下回车。有关将FAT卷转换为NTFS格式的信息将如下所示显示在屏幕上。
将FAT卷转换为NTFS格式
如需通过命令行方式将特定卷转换为NTFS格式,请依次执行以下操作步骤:
打开命令行方式。依次点击Start(开始)、All Programs(所有程序)、Accessories(附件)、Command Prompt(命令提示符)。
在命令提示符窗口中,输入convert <驱动器盘符>: /fs:ntfs。 例如,convert D: /fs:ntfs命令将采用NTFS格式对D驱动器进行格式化。您可以通过这条命令将FAT或FAT32卷转换为NTFS格式。
重要说明:一旦将某个驱动器或分区转换为NTFS格式,您便无法将其恢复回FAT或FAT32格式。如需返回FAT或FAT32格式,您必须对驱动器或分区进行重新格式化,并从相应分区上删除包括程序及个人文件在内的所有数据。
GMT+8, 2025-4-16 00:08 , Processed in 0.029274 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
