查看: 25450|回复: 51
[推荐] 手机行业的名词解释
发表于 2006-3-8 11:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
bluetooth:蓝牙技术(无线耳机接听)
Wi-Fi:wireless Fidelity 无线保真(即“小灵通”所采用的技术)
Hi-Fi: High Fidelity 高保真
3-G:Generation Three 第三代
PHS:Personal Handyphone System 个人手提移动电话系统
Walkie-Talkie:步话机
Gotone:全球通------这个应该太熟悉不过了吧
GPS:Global Positioning System 全球定位系统
Monternet:Mobile+Internet 移动梦网
GPRS:General Packet Radio Service 通用分组无线业务--这个很重要哦,要掌握
SMS:Short Message Service 短信服务---------最最流行的service
MMS:Multi-media Messaging Service 多媒体信息服务
SIM卡:Subscriber Identity Module 客户身份识别卡-------现在知道SIM的全称是什么了吧
GSM:Global System For Mobile Communications 全球移动通信系统
WAP:Wireless Application Protocol 无线应用协议(即使手机具有上网功能)
PAS:Personal Access System 个人接入系统(如“小灵通”)
CDMA:Code Division Multiple Access 码多分址-----------超级重点哦
pre-paid Phone Card:储值卡
Roaming:漫游
Voice Prompt:语音提示
WLANs:Wireless Local Area Networks 无线局域网
DV:Digital Video 数码摄像机
3-D:Three-Dimension 三维
LCD:Liquid Crystal Display 液晶显示
             全面理解手机中的英文短语
1、TACS TACS的英文全称是TotalAccessCommunicationsSystem,它是一种全入网通信系统技术。该技术按照英国标准而设计的模拟式移动电话系统,其频率范围为900MHz。
2、NetDevice
  按字面意思它是“网络设备”或“网络装置”,但实际上它既不是指路由器也不指交换机,而是能与Internet实现联网的小型设备,不包括台式机和笔记本电脑。NetDevice主要包括掌上电脑、双向呼机、机顶盒、智能电话、汽车PC,以及专门收发E-mail的小型工具等。也有人把 NetDevice称作InformationAppliance(信息家电)。
3、WCDMA
  WCDMA是WidebandCodeDivisionMultipleAccess的简称。这是第三代无线通信(3G)的一种标准,能够提供足够的带宽,使无线多媒体应用成为可能。
4、DAMPS
  DAMPS的全称是DigitalAMPS,其中AMPS是一种高级移动电话服务技术,该技术为模拟蜂窝系统,使用800MHz频谱,在美国占主导地位。相对应地,DigitalAMPS代表的是数字化高级移动电话系统。这种数字网络解决方案基于美国的IS-136数字标准。在900?1800MHz 频谱内执行。
5、CMTS
  CMTS代表的是CellularMobileTelephoneSystem,中文含义是- 蜂窝移动电话系统。该系统内的每一个地区都由一个基站覆盖。一个地区称为一个信元。信元内的每部电话机都通过基站实现通信。如果该部电话机进入另一个信元,呼叫就自动转移至新信元内的基站。
6、UMTS
  UMTS代表的是UniversalMobileTelecommunicationsSystem,中文含义是通用移动电信系统,特指下一代蜂窝技术。受到欧洲电信标准协会保护的一批公司目前正在制订其标准。
7、NMT450/NMT900
  NMT是NordicMobileTelephoneSystem的英文缩写,特指北欧移动电话系统技术。它是根据北欧标准而设立的模拟移动电话系统,其频谱范围为450和900MHz。
8、PDC
  PDC的英文全称是PersonalDigitalCellular,代表的是个人数字蜂窝电话。按照日本标准建立的蜂窝移动电话系统,频率范围为800和1500MHz。
(一) GSM
  GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称"全球通",由欧洲开发的数字移动电话网络标准,它的开发目的是让全球各地共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。GSM系统包括 GSM 900:900MHz、GSM1800:1800MHz 及 GSM-1900、1900MHz等几个频段 。
  GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。目前世界上主要的两大GSM系统为GSM 900及GSM1800,由于采用了不同频率,因此适用的手机也不尽相同。前者发展的时间较早,使用的国家较多,后者发展的时间较晚,使用的国家也较少。物理特性方面,前者频谱较低,波长较长,穿透力较差,但传送的距离较远,而手机发射功率较强,耗电量较大,因此待机时间较短;而后者的频谱较高,波长较短,穿透力佳,但传送的距离短,其手机的发射功率较小,待机时间则相应地较长。
  (二) GPRS
  GPRS是 General Packet Radio Service宽频移动数据(又名封包无线数据服务)的缩写,GPRS最大功能在于将以往环状(circuit)网络在架设新的核心网络设备后,转变为分封(packet)的网络,使用的是一种频道分享的概念。为了能深刻理解这个概念,我们不妨举一个形象的例子:使用环状网络时,一条公路只能提供两个人互相对话,但是在分封网络时,一条公路却可以同时提供给多个人对话,充分有效地利用了系统的容量。
  GPRS具有的优势包括: 改善无线电频道的使用现状。 提供低成本,品质稳定的服务给更多的客户。快速的连接。 GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰。 可与其他IP (互联网协议)相连接。
发表于 2006-3-8 11:23:37 | 只看该作者
 (三)CDMA
  CDMA (Code Division Multiple Access) 又称码分多址,是在无线通讯上使用的技术,CDMA 允许所有的使用者同时使用全部频带,并且把其他使用者发出的讯号视为杂讯,完全不必考虑到讯号碰撞 (collision) 的问题。
全面理解手机中的英文短语
1、TACS
2、NetDevice
  按字面意思它是“网络设备”或“网络装置”,但实际上它既不是指路由器也不指交换机,而是能与Internet实现联网的小型设备,不包括台式机和笔记本电脑。NetDevice主要包括掌上电脑、双向呼机、机顶盒、智能电话、汽车PC,以及专门收发E-mail的小型工具等。也有人把NetDevice称作InformationAppliance(信息家电)。
3、WCDMA
4、DAMPS
  DAMPS的全称是DigitalAMPS,其中AMPS是一种高级移动电话服务技术,该技术为模拟蜂窝系统,使用800MHz频谱,在美国占主导地位。相对应地,DigitalAMPS代表的是数字化高级移动电话系统。这种数字网络解决方案基于美国的IS-136数字标准。在900?1800MHz频谱内执行。
5、CMTS
  CMTS代表的是CellularMobileTelephoneSystem,中文含义是-蜂窝移动电话系统。该系统内的每一个地区都由一个基站覆盖。一个地区称为一个信元。信元内的每部电话机都通过基站实现通信。如果该部电话机进入另一个信元,呼叫就自动转移至新信元内的基站。
6、UMTS
7、NMT450/NMT900
8、PDC
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1 继续努力!多到本版 ..
发表于 2006-3-8 11:24:06 | 只看该作者
(一) GSM
  (二) GPRS
  GPRS是General Packet Radio Service宽频移动数据(又名封包无线数据服务)的缩写,GPRS最大功能在于将以往环状(circuit)网络在架设新的核心网络设备后,转变为分封(packet)的网络,使用的是一种频道分享的概念。为了能深刻理解这个概念,我们不妨举一个形象的例子:使用环状网络时,一条公路只能提供两个人互相对话,但是在分封网络时,一条公路却可以同时提供给多个人对话,充分有效地利用了系统的容量。
  GPRS具有的优势包括: 改善无线电频道的使用现状。 提供低成本,品质稳定的服务给更多的客户。 快速的连接。 GSM及GPRS可以同时存在而互不干扰。 可与其他IP (互联网协议)相连接。
  (三)CDMA
  CDMA的优点包括: CDMA中所提供的语音编码技术,其通话品质比目前的GSM好,而且可以把用户对话时周围环境的噪音降低,使通话更为清晰。CDMA利用展频的通讯技术,因而可以减少手机之间的干扰,并且可以增加用户的容量,而且手机的功率还可以做的比较低,不但可以使使用时间更长,更重要的是可以降低电磁波辐射对人的伤害。 CDMA的带宽可以扩展较大,还可以传输影像呢,这是第三代手机为什么选用CDMA的原因。就安全性能而言,CDMA不但有良好的认证体制,更因为其传输的特性,用分码多工,防止被人盗听的能力大大地增强。
  目前CDMA系统正快速发展中。 Wideband CDMA(WCDMA)宽带分码多工传输技术,为IMT-2000的重要基础技术,将是第三代数字无线通信系统的标准。
  (四)WAP
  WAP (Wireless Application Protocol)无线应用协议是一个开放式的标准协议,可以把网络上的信息传送到移动电话或其它无线通讯终端上。WAP是由爱立信(Ericsson)、诺基亚(Nokia)、摩托罗拉(Motorola)等通信业巨头在1997年成立的无线应用协议论坛(WAP Forum)中所制定的。它使用一种类似于HTML的标记式语言WML(Wireless Markup Language),并可通过WAP Gateway直接访问一般的网页。通过WAP,用户可以随时随地利用无线通讯终端来获取互联网上的即时信息或公司网站的资料,真正实现无线上网。
  (五)PHS
  PHS中文名为低功率移动电话。英文名全称为Personal Handy-phone System。PHS系统是日本自行研发的数字式无线电话系统。其发射功率远低于一般的GSM移动电话,所以它是唯一可在医院使用的移动通讯系统。PHS最适用于频密的闹市区,可提供与GSM系统同样的功能。其64K(预计明年可达128K)的传输速率更是GSM系统望尘莫及的。 PHS能支持无线多媒体通信(Wireless Multimedia Communication),它提供各种传输方式以使用户能够连上互联网,例如通过无线电传输、电话线路传输、光纤电缆传输等。因此用记能够以最适合自己的方式选择最佳的通信服务。 PHS系统可以提供完善的双向通信服务,例如提供手机用户的自动定位服务等。
  PHS的优点: 通话费低且具隐私性,在日本,PHS的通话费率仅比市话高出不到20%。手机待机时间和通话时间长,PHS手机市场上新出的款式通常"最低"待机时间都在300小时以上。高速数据传输能力,目前日本的通讯传输速率已经达到64kbps。 通话音质佳,PHS手机以接近市话的音质略胜GSM手机一筹。 手机发射功率较低,PHS手机的发射功率仅是GSM手机的六十分之一,即使长时间使用也不会有头痛、目眩等使用GSM手机的后的不适症状。而且可传音乐、图片及手绘图形。
发表于 2006-3-8 11:24:27 | 只看该作者
■要CCD镜头和COMS镜头?
  严格的说CCD和COMS都是手机的数码相机模组中感光器件。其中CCD是电荷耦合组件的英文缩写,CMOS则是附加金属氧化物半导体组件的英文简称。两者在信息读取方式、速度、能耗和成像质量上都有所差别,相对而言,在手机这类简单的数码相机模块上感光器件采用CCD的从整体表现上来看是要优于COMS的,因此在同等情况下应该选择采用了CCD感光器件的照相手机。比如索爱最新的旗舰照相手机就是采用的CCD作为手机130万像素的感光器件。
此外,感光器件的大小对成像质量的大小也起着决定性的影响,如诺基亚7650就采用了相对较大的感光器件因此拍摄的照片在同类手机中表现也更好。
■什么是VGA镜头?
  我们常常在关于新机的介绍中,看到类似“。。。。内置VGA镜头”的说法,那么什么是VGA镜头呢?其实VGA的英文全称是Video Graphic Array,即显示绘图阵列。在通常情况下,我们可以把VGA看作是640X480像素这种固定分辨率的英文缩写。如果一部手机上标明为VGA镜头则代表该机能够输入最大分辨率为640×480像素,而这个最大分辨率(640×480)的乘积为307200像素,就表明这摄像头的像素值为30万的了。也就是为什么有人也称30万像素镜头为VGA镜头的原因了。
■什么是3GPP格式?
  在目前上市的一些智能手机或者支持视频拍摄的手机中我们往往能看到所谓支持3GPP格式图象,那么什么是3GPP格式呢?简单的说,该格式是“第三代合作伙伴项目”(3GPP)制定的一种多媒体标准,使用户能使用手机享受高质量的视频、音频等多媒体内容。其核心由包括高级音频编码 (AAC)、自适应多速率 (AMR) 和MPEG-4 和 H.263 视频编码解码器等组成,目前大部分支持视频拍摄的手机都支持3GPP格式的视频播放。
■什么是MPEG4格式?什么是MotionJPEG格式?
  MPEG4超低码率运动图像和语言的压缩标准准。能够在带宽较小的情况下进行视频传输。而对于手机而言,由于硬件限制,目前的照相手机一般只能拍摄低分辨率的MPEG4图象,如索爱K700C就支持128×96和176×144像素两种规格的视频图象。同样,当今大部分手机都支持下载和播放MPEG4格式的图象,即使手机本身不具备视频能力,如摩托罗拉C650等机型。
  MotionJPEG格式目前主要出现在三星、NEC等不具备长时间视频拍摄能力的手机上。它的主要特色是采用独特的失真压缩技术将影像数据中较不重要的部份去除,能有效减少视频文件大小,并将动画播放能力与JPEG相结合。有时候我们看到MJPEG其实就是MotionJPEG的缩写。如三星华盖系列的SCH X809以及SGH E800、NEC的N910以及阿尔卡特OT835等就支持该格式的视频。
■什么是QVGA屏幕
  QVGA屏幕是随着NEC N820和大唐GX20等手机开始出现在我们视野之中的,通俗的讲也可以说成是一种固定分辨率的英文缩写。QVGA即“QuarterVGA ”顾名思义就是说 VGA的4分之一尺寸。就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320像素。需要说明的是有些媒体把QVGA屏幕当成与TFT和TFD等LCD材质相同的东西是错误的,QVGA屏幕的说法多见与日本的一些手机中,目前采用微软PPC操作系统的智能手机屏幕也大多是320×240像素的QVGA屏幕。
■什么是SubQCIF格式?什么是QCIF格式?
  这两种视频规格最多的出现在诺基亚照相手机中,简单的说我们也可以把它们理解为一种固定分辨率的英文缩写,如SubQCIF则是128×96像素,而QCIF则对应的是176×144像素。此外,我们常见的CIF则是355×288像素、QQVGA则是160×120像素等。
                                    手机的的英文短语解释
■什么是QVGA屏幕
  这两种视频规格最多的出现在诺基亚照相手机中,简单的说我们也可以把它们理解为一种固定分辨率的英文缩写,如SubQCIF则是128×96像素,而 QCIF则对应的是176×144像素。此外,我们常见的CIF则是355×288像素、QQVGA则是160×120像素等。
发表于 2006-3-8 11:25:00 | 只看该作者
必须了解的无线科技名词概念
本文涉及的名词
1、1G/2G/2.5G/3G, GSM, GPRS, UTMS, CDMA.
2、WAP and WML, i-Mode and CHTML.
3、Bluetooth, Wireless LAN, HomeRF。
4、SyncML, VoiceXML.
什么是1G/2G/2.5G/3G
1G(first generation)表示第一代移动通讯技术。如现在以淘汰的模拟移动网。
2G(second generation)表示第二代移动通讯技术。代表为GSM。以数字语音传输技术为核心。
2.5G是基于2G与3G之间的过渡类型。代表为GPRS。比2G在速度、带宽上有所提高。可使现有GSM网络轻易地实现与高速数据分组的简便接入。
3G(third generation)表示第三代移动通讯技术。面向高速、宽带数据传输。
  国际电信联盟(ITU)称其为IMT-2000(International Mobile Telecom-munication)。最高可提供2Mbp/s的数据传输速率。主流技术为CDMA技术代表有WCDMA(欧,日)、CDMA2000(美)和TD-SCDMA(中)。
什么是GSM
全球移动通讯系统(Global system for Mobile communications)的英文缩写。2G的主流技术,数据速率为9.6kb/s。
什么是GPRS
通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文缩写。是一种基于GSM系统的无线分组交换技术。是2.5G的主流技术。理论最高数据速率为171.2kb/s 。
什么是UMTS
UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)通用移动通信系统的英文缩写。由欧洲电信标准协会(ETSI)负责UMTS的标准化工作。并与ITU负责的IMT-2000协调一致。它是ITU IMT-2000的重要组成部分。UMTS使用ITU分配的、用于陆地和卫星无线通信的频带。它可通过移动或固定、公用或专用网络接入,与GSM和IP兼容。可支持2Mb/s的数据速率。
什么是CDMA(注:这里指3G的CDMA)
码分多址的英文缩写,是目前公认的3G主流技术。
目前存在3种3G的主流CDMA标准,分别是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA。前两者分别由欧洲和美国提出,TD-SCDMA由中国提出(大唐电信),已被ITU和3GPP所接受。其中,WCDMA和CDMA2000是FDD模式,而TD-SCDMA是TDD模式(注:FDD-频分双工,需用两个频段进行收发;TDD-时分双工,采用同一个频段,但以不同的时隙进行。)
WAP和WML
WAP是无线应用协议(Wireless Application Protocal)的英文缩写。它是无线互联网上的一系列协议的组合。面向移动电话等小型、窄带的移动设备。WAP能够运行于各种无线网络之上,如GSM、GPRS、CDMA等。WML是无线注标语言(Wireless Makeup language)的英文缩写。支持WAP技术的手机能浏览由WML描述的Internet内容。
I-mode 和 CHTML
i-mode是日本电信(NTT)的子公司DoCoMo在日本市场推出的无线通讯服务。是目前世界上使用人数最多(都在日本)的无线互联网服务。I-mode 和 WAP 的主要区别在于:I-mode 的内容是用CHTML写成的,因此现行的大部分网络内容只要稍做修改可以使用;而WAP使用的是WML,现有的网络内容必须转化为WML才能被WAP所使用。
CHTML(Compact HTML)HTML的一种变体。与HTML大部分兼容。
(注:建议大家去www.nttdocomo.com看看,很Cool。)
蓝牙(BlueTooth)
蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。它的标准是IEEE802.15。工作在 2.4HGz 频带。带宽为1Mb/s
(注:蓝牙这名字很有意思,来自公元10世纪统一丹麦和瑞典的斯堪的纳维亚国王的名字。)
Wireless LAN
无线局域网,是由局域网发展而来,标准是IEEE802.11、IEEE802.11b 和IEEE802.11a。其中802.11b 工作在2.4GHz频带,带宽可达11Mbps。而802.11a定义在5GHz频带,带宽有望达到54Mb/s 。但相应地,Wireless LAN成本较高,使用昂贵。
HomeRF
HomeRF主要为家庭网络设计的无线射频技术,是IEEE802.11与DECT的结合,旨在降低成本。HomeRF也采用了扩频技术,工作在2.4GHz频带,目前HomeRF的带宽为1~2Mb/s,未来会增到10Mb/s。
SyncML
SyncML是一种行业通用的移动数据同步化协议。利用SyncML可使移动设备上的数据与远程数据保持同步状态。由Ericsson、 IBM、 Lotus、 Matsushita、Motorola、 Nokia、 Palm、 Psion和Starfish Software等公司组成的协会所开发。
VoiceXML
VoiceXML(Voice eXtensible Markup Language)是W3C定义的可扩展标记语言(XML)的一种扩展,根据播放的提示信息、口述的命令、语音或按键音输入,实现人机交互。VoiceXML的标准化将简化Web上具有语音响应服务的个性化界面的创建,使人们能够通过语音和电话访问网站上的信息和服务。
UMTS
(Universal Mobile Telecommunications System)通用无线通信系统的英文缩写。是ITU IMT-2000的组成部分之一。UMTS使用ITU分配的、用于陆地和卫星无线通信的频带。它可通过移动或固定、公用或专用网络接入,与GSM和IP兼容。支持2Mb/s的数据速率。未来能达到更高。
iDEN
(The Integrated Digital Enhanced Network)集成数字增强型网络。 是摩托罗拉开发的数字集群无线网络系统。目前世界上最大的iDEN网由美国的Nextel运营。
cdmaOne
IS-95 CDMA的商标名。
PHS和PDC
PHS(Personal Handyphone System )个人手持系统,
PDC(Personal Digital Cellular) 个人数字蜂窝
PHS和PDC都是日本专用的移动通讯系统
发表于 2006-3-8 11:25:36 | 只看该作者
手机专业术语名词解释
当今是通讯技术迅速发展的社会,专业术语层出不穷。下面让大家了解以上的专业术语所指为何。
CDMA
CDMA是Code-Division Multiple Access的缩写,全称码分多址,是最近才被应用于商业的一种数字接口技术。它拥有频率利用率较高、手机功耗低等优点。中国联通推出的CDMA属于2.5代技术。目前第三代CDMA的标准有WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA等。
W—CDMA
即WidebandCDMA,也称为CDMADirectSpread,意为宽频分码多重存取,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日本公司也或多或少参与其中,包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电,以及日本的NTT、富士通、夏普等厂商。这套系统能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡,而GSM系统相当普及的亚洲对这套新技术的接受度预料会相当高。因此W—CDMA具有先天的市场优势。CDMA2000也称为IMT-CDMA Multi-Carrier or IS-136    由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和后来加入的韩国三星都有参与,韩国现在成为该标准的主导者。这套系统是从窄频CDMA One数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA One结构直接升级到3G,建设成本低廉。但目前使用CDMA的地区只有日、韩和北美,所以CDMA2000的支持者不如W—CDMA多。不过CDMA2000的研发技术却是目前各标准中进度最快的,许多3G手机已经率先面世。
TD—SCDMA
该标准是由中国大陆独自制定的3G标准,1999年6月29日,中国原邮电部电信科学技术研究院(大唐电信)向ITU提出。该标准将智能无线、同步CDMA和软件无线电等当今国际领先技术融于其中,在频谱利用率、对业务支持具有灵活性、频率灵活性及成本等方面的独特优势。另外,由于中国内的庞大的市场,该标准受到各大主要电信设备厂商的重视,全球一半以上的设备厂商都宣布可以支持TD—SCDMA标准。
GPRS
随时上网的GPRS:GPRS(General Packet Radio Service)的中文含义为整合封包无线服务,它是利用而“分封交换”(Packet-Switched)的概念所发展出的一套无线传输方式,是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务,我们可以将GPRS理解为GSM的一个更高层次。所谓的分封交换就是将数据分装成许多独立的封包,再将这些封包一个一个传送出去,形式上有点像寄包裹,采用分封交换的好处是只有在有资料需要传送时才会占用频宽,而且可以以传输的资料量计价,这对用户来说是比较合理的计费方式。
GSM
GSM是Global System for Mobile Communications的缩写,意为全球移动通信系统,是全球最成熟的数字移动电话网络标准之一,目前世界上大概有75%的手机使用的标准是GSM。截止到2001年,全世界162个国家已经建设了400个GSM通信网络。
2.5G
目前已经进行商业应用的2.5G移动通信技术是从2G迈向3G的衔接性技术,由于3G是个相当浩大的工程,所牵扯的层面多且复杂,要从目前的2G迈向3G不可能一下就衔接得上,因此出现了介于2G和3G之间的2.5G。HSCSD、WAP、EDGE、蓝芽(Bluetooth)、EPOC等技术都是2.5G技术。
HSCSD
HSCSD(高速电路交换数据服务)这是GSM网络的升级版本,HSCSD(High Speed Circuit Switched Data)能够透过多重时分同时进行传输,而不是只有单一时分而已,因此能够将传输速度大幅提升到平常的二至三倍。目前新加坡M1与新加坡电讯的移动电话都采用HSCSD系统,其传输速度能够达到57.6kbps。
WAP(无线应用通讯协议)
WAP(Wireless Application Protocol)是移动通信与互联网结合的第一阶段性产物。这项技术让使用者可以用手机之类的无线装置上网,透过小型屏幕遨游在各个网站之间。而这些网站也必须以WML(无线标记语言)编写,相当于国际互联网上的HTML(超文件标记语言)。
EDGE
EDGE的英文全称为Enhanced Data rate for GSM Evolution,中文含义为改进数据率GSM服务,该技术主要在于能够使用宽带服务,能够让使用800、900、1800、1900MHz频段的网络提供第三代移动通信网络的部分功能,并且能大大改进目前在GSM和TDMA/136上提供的标准化服务。该技术可以提供384kbps的广域数据通信服务和大约2Mbps的局域数据通信服务,这样可以充分满足未来无线多媒体应用的带宽需求。
发表于 2006-3-8 11:26:01 | 只看该作者
蓝芽(Bluetooth)
蓝牙是一种短距的无线通讯技术,电子装置彼此可以透过蓝牙而连接起来,传统的电线在这里就毫无用武之地了。透过芯片上的无线接收器,配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通,传输速度可以达到每秒钟1兆字节。以往红外线接口的传输技术需要电子装置在视线之内的距离,而现在有了蓝牙技术,这样的麻烦也可以免除了。
3G
3G是英文3rd Generation的缩写,指第三代移动通信技术。相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G),第三代手机一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆字节/每秒)、384kbps(千字节/每秒)以及144kbps的传输速度。
MMS
MMS是Multimedia Message Service的简称,中文名为多媒体信息服务。MMS的工业标准是由两个组织,WAP Forum(WAP论坛)和3GPP(3G Partnership Project:3G伙伴计划)所制订的。因此,MMS是设计成可以在WAP协议的上层运行,它不局限于传输格式,既支持电路交换数据格式(circuit-switched data),也支持通用分组无线服务GPRS格式(general packet radio service)。其工作原理为利用高速传输技术EDGE(Enhanced Data rates for GSM Erolution是一种提高数据速率的新技术,是GSM向第三代移动通信系统IMT-2000过渡的台阶。它也被称为"GSM 384",因为这种技术能使数据速率由目前的9.6kbit/s提高到384kbit/s,这种速率可以支持语音、因特网浏览、电子邮件、会议电视等多种高速数据业务)和GPRS的支持下,以WAP(无线应用协议)为载体传送视频、图片、声音和文字。
EMS
EMS是英文Enhanced Message Service的缩写,中文意为增强型短消息服务。它比起SMS来,EMS的优势是除了可以像SMS那样发送文本短消息之外,还可以发送简单的图像、声音和动画等信息。而它最大的优势是仍然可以运行在原有SMS运行的GSM网络上,并且在发送途径和操作方法上也没有差别。
小灵通
小灵通又名无线市话PAS(Personal Access Phone System),是一种新型的个人无线接入系统,它采用先进的PHS微蜂窝技术,将市话传输交换与无线接入技术有机结合在一起,利用市话的交换传输资源,以无线方式提供给一定范围内具备移动漫游性能的个人通信终端.简言之,“小灵通”就是通过一定的技术手段,将原来只能固定使用的电话改变成为随身携带和移动使用的无线电话。
3C产品
所谓“3C产品”,就是计算机(Computer)、通信(Communication)和消费类电子产品(ConsumerElectronics)三者结合,亦称“信息家电”。由于3C产品的体积一般都不大,所以往往在中间加一个“小”字,故往往统称为“3C小家电”.
3C认证
根据中国入世承诺和体现国民待遇的原则,国家对强制性产品认证使用统一的标志。新的国家强制性认证标志名称为"中国强制认证",英文名称为"China Compulsory Certification",英文缩写为"CCC"。中国强制认证标志实施以后,将逐步取代原来实行的"长城"标志和"CCIB"标志。
GSM/CDMA双模机
所谓的“GSM/CDMA双模手机”就是指手机可以同时支持GSM以及CDMA这两个网络通信技术,它可以根据环境或者是实际操作的需要来从中做出选择,哪个网络技术更能发挥作用,就让手机切换到哪种模式下去工作,如果在一种模式下,手机通信质量不高或者是出现其他不良的通信现象,可以自由转到另外一个网络模式上工作,它实际上就是扩大了手机的通话频率,并大大提高通信的稳定性而已。
分辨率
分辨率(RESOLUTION)是指LCD显示器所能表示的像素个数。像素越密,分辨率越高,图像越清晰。液晶显示器的分辨率取决于显示器中液晶点数量。例如,蒙宝欧320手机待机图片像素为128?80(宽?高,单位:点) 128?80代表的就是显示器的水平线和垂直线上的像素Pixel有多少。128即表明该显示器每行水平线上最多能表现128个像素Pixel。而垂直的一共有80行,那么128?80=10240个象素。
65536颜色(灰度级)
所谓颜色或灰度级指黑白显示器中显示像素点的亮暗差别,在彩色显示器中表现为颜色的不同,灰度级越多,图像层次越清楚逼真。灰度级取决于每个像素对应的刷新存储单元的位数和显示器本身的性能。如每个象素的颜色用16位二进制数表示,我们就叫它16位图,它可以表达2的16次方即65536种颜色。如每一个象素采用24位二进制数表示,我们就叫它24位图,它可以表达2的24次方即16777216种颜色。
JAVA
Java是由Sun微系统公司所发展出来的程序语言,中文译名为爪哇,它本身是一种对象导向(Object-Oriented)的程序语言,所以在使用学习上并不会很困难,如果您有使用过C++语言的话,那么写Java就更能驾轻就熟了,因为基本上 Java 的使用是比 C++ 还要简单一些。    Java也号称是能跨平台使用的语言,这主要是因为Java本身被编译之后,并不是直 接产生可执行的码,而是产生一种中间码叫作 ByteCode,这种码必需在透过 Java 的直译 器来解读它,才能够真正的被执行,所以只要平台上装有这种Java的直译器,就能解读 ByteCode也就能执行Java编译过的程序,故与Java程序是在那种平台上被编译的,就完全没有干系了。Java写出来的程序可分为两类,分别是Java Applet与一般的Application,而Application 这一类就与一般的程序如C++的作用是比较类似的,反正就是一个独立可执行的应用程序,像HotJava是一个浏览器,且就是使用Java程序所发展出来的。最常见的Java程序包括应用程序和applets。应用程序是单独的程序,诸如HotJava浏览器软件就是用Java语言编写的。 Applets类似于应用程序,但是它们不能单独运行, Applets可以在支持Java的浏览器中运行。Applets主要是内置于HTML网页中,在浏览时发挥作用。  Java是一个由Sun公司所开发出来的新一代程序语言。Java的目标是为了满足在一个充满各式各样不同种机器,不同操作系统平台的网络环境中开发软件。利用Java程序语言,你可以在你的网页中加入各式各样的动态效果。你可以放上一段动画,你可以加入声音,你也可以建立交互式网页,如果你愿意,就像一个窗口程序一样,你能加上菜单和按钮以及卷动轴。没有什么是做不到的,只要是Java!仔细想想,每次去添购高级的设备,只是为了装一些非常少用到的程序?而每一次使用新软件,我都要安装一次,而安装软件并不是不会遇到问题,对一般使用电脑的人来说还能解决,但是对完全没有碰过电脑的人来说,这可不是一件轻松的事。由于Internet的流行Java的出现,这样的一种僵局,是很有可能被打破的。姑且不论将来软件界会不会以上面预期的方式来经营,但几年之后软件界肯定和现今会有很大的差异,因为在Internet和Java下,什么事都可能发生。
LAS-CDMA
LAS-CDMA技术是由中国方正连宇通信公司提出,同属于3G技术标准,LAS-CDMA(大区域同步码分多址联接)技术的特点在于使用了一种被称为LAS编码的创新性的扩频编码设计,是一项具有跨越性的创新技术。它革命性地改变了传统CDMA的技术发展路线,通过减少系统产生的干扰来增加系统容量。LAS编码由被称为LA码和LS码的两级编码组成。尤其是LAS-CDMA能加强现在所有3G技术,把它们的频谱效率至少提高3倍。 LAS-CDMA即TD-LAS技术,可以完全克服传统TDD技术所存在的严重缺陷,这使得LAS-CDMA具有向新一代全IP移动通信技术延伸发展的巨大潜力。
BREW
BREW是Binary Runtime Enviroment for Wireless的缩写,意思为“无线应用下载”。使用具有BREW功能的CDMA手机,可以从数个无线数据应用类别中选择他们喜爱的应用,这些应用包括游戏和娱乐、商业应用和导航业务、天气和新闻、聊天和电子商务等。BREW 平台是一个无线手持设备的标准应用程序开发环境,手持设备涵盖范围从便宜的大众化电话到多功能高端无线设备。通过该平台,您可以编写能在多种电话上使用的应用程序,而不要求对每个新的电话型号进行应用程序修改。BREW 解决了当前的编程难题,如不需要电话及其软件的内部知识。
J2ME    KJava:KJava即J2ME(Java 2 Micro Edition),是Sun公司专门用于嵌入式设备的Java软件。以KJava编程语言为手机开发应用程序,可以提供游戏、个人信息处理、股票、电子地图等服务程序。J2ME(Java 2 Micro Edition)是致力于消费产品和嵌入式设备的最佳解决方案. J2ME在设计其规格的时候,遵循着「对于各种不同的装置而造出一个单一的开发系统是没有意义的事」这个基本原则。于是J2ME先将所有的嵌入式装置大体上区分为两种:一种是运算功能有限、电力供应也有限的嵌入式装置(比方说PDA、手机);另外一种是运算能力相对较佳、并请在电力供应上相对比较充足的嵌入式装置(比方说冷气机、电冰箱、电视机上盒(set-top box))。因为这两种区分,所以Java引入了一个叫做Configuration的概念,然后把上述运算功能有限、电力有限的嵌入式装置定义在Connected Limited Device Configuration(CLDC)规格之中;而另外一种装置则规范为Connected Device Configuration(CDC)规格。也就是说,J2ME先把所有的嵌入式装置利用Configuration的概念区隔成两种抽象的型态。
发表于 2006-3-8 11:28:32 | 只看该作者
DS-CDMA
DS-CDMA技术遵循ITU规定的IMT-2000规格,并以W-CDMA方式为基础的一种通信技术。该技术能够利用5MHz的信道提供高达2Mbps的数据速度,同时能够扩大系统容量,提高通话时的语音质量,降低通话的掉线率,支持IP数据服务。DS-CDMA技术除了能提供窄带业务(如话音业务)之外,还能提供多种用户速率通信、VOD带宽的能力,以及根据不同业务提供不同服务等级的能力。在CDMA标准中,DS-CDMA技术是其中的重要部分,是实现无线多媒体通信的关键。DS-CDMA技术最早起源于欧洲和日本的第三代无线研究活动,GSM的巨大成功对第三代系统在欧洲的标准化产生重大影响。在1996年,日本推出了一套DS-CDMA的实验系统方案,并得到了当时世界上主要的移动设备制造商的支持。1998年12月成立的3GPP(第三代伙伴项目)极大地推动了DS-CDMA技术的发展,加快了DS-CDMA的标准化进程,并最终使DS-CDMA技术成为ITU批准的国际通信标准。  DS-CDMA基于ANSI-41核心网,它使用新的频带,采用FDD工作方式,码片速率为3.84Mbps。DS-CDMA有更大的覆盖范围,采用自适应天线及多用户检测等新技术,并可支持频率间切换。由DS-CDMA技术组成的通信系统通常包括无线基地局装置、无线网络控制装置、多媒体信号处理装置。DS-CDMA系统的空中连接采用5MHz、10MHz或20MHz的无线信道
TFT
TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管。    所谓薄膜晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器TFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏,也就是“真彩”(TFT)。 TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。 TFT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳,但也存在着比较耗电和成本较高的不足。TFT液晶技术加快了手机彩屏的发展。新一代的彩屏手机中很多都支持65536色显示,有的甚至支持16万色显示,这时TFT的高对比度,色彩丰富的优势就非常重要了。 TFT型的液晶显示器主要的构成包括:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体
发表于 2006-3-8 11:28:58 | 只看该作者
手机密码普级知识
1. 手机密码
  手机密码是用以防止手机被盗用,在“保密设定” -- “开机密码” -- “手机密码”开启此功能之后,手机开机时需输入手机密码方可使用,即此密码是对手机本身的锁定。一般手机密码的默认值是 1234 或 0000
         2.pin1 码
   pin1 码是由供应商提供,用于 Sim 卡保密的个人识别码( Personal Identification Number ) , 在“保密设定” -- “开机密码” -- “ pin ”开启此功能之后,手机开机时需输入 pin1 码方可使用,即此密码是对 Sim 卡的锁定。默认值是 1234 。如果手机密码和 pin1 码同时使用,则先输入 pin1 码,后输入手机密码。 pin1 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用 puk1 来解锁。
   3.puk1 码
   puk1 码是由供应商提供的 pin1 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk1 十次输错, sim 卡将永久锁死,只得更换 sim 卡
   4.pin2 码
   pin2 码是由供应商提供的 sim 卡另一密码,用于限定拨号等功能的个人识别码,主要用于消除呼叫费用数据、设定通话费的计费币别和计费单位、费用限制功能、限定拨号(“保密设定” -- “限定拨号”中开启之后手机只能拨其中设定的号码且不可用电话簿)。我的手机的 sim 卡默认值是 2345 。 pin2 码 3 次输入错误之后将被锁死,需用 puk2 来解锁。
   5.puk2 码
   puk2 码是由供应商提供的 pin2 码的解锁码,是一串无规律的数字。 puk2 十次输错, sim 卡也将永久锁死,只得更换 sim 卡。
   注: pin1 、 pin2 、 puk1 、 puk2 码均可到供应商处查询,且 pin1 、 pin2 也可自己修改(须知原来的密码)。
   6.sim 卡解锁码
  主要用于“锁定 sim 卡”功能的解锁,为防止未知的 sim 卡未经允许使用本手机,可开启“锁定 sim 卡”(“保密设定” -- “锁定 sim 卡”)功能。这样,如果手机中的 sim 卡未经允许,在开机时就要按照提示输入解锁码。默认值是 00000000 。
     数字手机的解锁,由于各型号手机所配装的用户识别智能卡(sim卡)中存有卡号、国际移动用户识别号、用户服务表、密钥、认证算法和防盗个人密码识别号pin(4-8位数字组成),为确保安全,使用手机时如连续三次输入错误的个人密码,sim卡便会立即自锁。各种数字手机的解锁码均为“1234”。若输入“1234”仍不能解锁,就不要乱动了,应到电信部门处理,以免继续输入误码烧坏手机。
  另外,解锁时要注意,若启用了自动上锁功能(menu+b+m+),则每次开机都需解锁。想取消时可先输
入解锁码,再同时按menu、b、g健。设置解锁码时不选取“999”,因为该号码是国外报警电话号码,即使手机自锁,“999”电话仍能拨通。
  1、卡锁住了怎么办?sim卡本身会有一组pin码,用来保护手机用户门号不易遭盗用,所以一但启用pin码后,手机一开机便会要求输入四位数的pin码。不过要注意,pin码只有三次输入机会,错误三次后,sim卡就会锁住,无法使用。此时请联络移动公司服务电话,他们会告诉您另一组数字(puk码),来解开sim卡锁住。购卡时puk码会标示在大卡上。
  2、是sim卡?pin2?pin码?1.pin2是电信局用于计费的,一般不向用户提供,如果你的pin2或者pin码被锁了,可以到电信局免费开启。尽量不要乱按pin和pin2码!  2.sim卡就是你的手机卡,它记录你的号码、及电话簿,现在有三种sim卡,一种只能够存20个电话号码;一种能够存40个电话号码;最新的是叫stksim卡用于手机的信息服务如信息点播用,暂时仍然未流行,但将会成为趋热。  3.如果你对自己的sim卡存号码数不满意或sim坏了可以到电信局更换新卡。
                                               小灵通的基础知识
一、从原理方面来讲:“小灵通手机信道是从251—255及1—82信道。频率是从1893.65 -–1919.45MHZ。但是其中251—255、77—82信道是测试信道,在实际中并不使用。所以它的实际有77个信道,频率范围从1895.15—1917.95MHZ。每个信道间隔300K。
二、小灵通信号接收的流程是:天线将1900M频段的高频信号接受下来,通过带通滤波器进行信号滤波提纯提纯后的信号送入功放IC内部的天线开关电路,开关电路选通接收通路,信号再送入功放IC内部的混频器与一本振信号混频,之后由声表面滤波器窄带滤出243.95MHZ的中频信号243.95M的中频信号送入中频IC进行二次混频,233.15M的二本振信号由VCO2电路(一般由三极管、变容二极管组成)提供。混频后出来的是10.8M的信号,经过声表面滤波后,再进入中频IC内部处理后输出送到逻辑电路的CPU。
当语音信号送入CPU进行QPSK解调,完成数字信号的TDMA时分多址分解、语音解码、数摸转换,解调出来的音频信号经过音频放大后,推动扬声器发出声音”。
三、发射部分信号通路的流程
发射信号的过程和接受信号的过程是一个相反的过程:
由麦克风      CPU内模数转换、调制编码       中频处理IC
        功率放大             天线开关      天线
语音被麦克风转变成电信号,经过音频放大后送入CPU进行A/D转换,将模拟信号转变成数字信号,同时CPU对此数字信号进行语音编码
在CPU内部,语音信号经过信道编码交织、加密等工作,形成脉冲串,这些脉冲串被CPU组合形成TDMA数据流
TDMA数据流在CPU中进行QPSK调制,调制后的信号为I+、I-、Q+、Q-四路信号。送入中频IC内部被调制到1.9G的待发射的高频信号,经过滤波、进行功率放大后,通过天线发射出去。
发表于 2006-3-8 11:30:49 | 只看该作者
如果上面看着很累的话,请下载回去慢慢看
GMT+8, 2025-2-25 18:01 , Processed in 0.025961 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
