查看: 16497|回复: 7
請問:如何同時間把多個圓的座標輸出??
发表于 2006-3-8 16:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問:如何同時間把多個圓的座標輸出??
如每次使用命令:id 實在費時..
发表于 2006-3-9 12:45:29 | 只看该作者
QDIM----选圆(不少于2个)-----键入"O"----用鼠标选择"X"或"Y"方向确认.
"X"和"Y"两个方向需要用两次QDIM命令!
发表于 2006-3-9 15:48:22 | 只看该作者
如果數據輸出可以嗎??如下...
Command:  ID Specify point:  X = 75.00     Y = 72.00     Z = 0.00
Command:  ID Specify point:  X = 95.92     Y = 56.80     Z = 0.00
Command:  ID Specify point:  X = 87.93     Y = 32.20     Z = 0.00
Command:  ID Specify point:  X = 62.07     Y = 32.20     Z = 0.00
Command:  ID Specify point:  X = 54.08     Y = 56.80     Z = 0.00
发表于 2006-3-9 22:47:36 | 只看该作者
輸出座標值至何處?
Z = 0.00 可省略嗎?
網上有瞄過類此的程式
再找看看吧
发表于 2006-3-11 09:18:30 | 只看该作者
可省略 Z 值, 情況就好像附載程式,但我想得到的是圓芯座標...
发表于 2006-3-11 10:58:17 | 只看该作者
发表于 2006-3-11 12:20:13 | 只看该作者
發佈的好像不能用??
問了他拿備乒,但沒回應.
請問誰有備份,可供下載?
謝謝!!
发表于 2006-3-19 21:58:17 | 只看该作者
请帮忙...
GMT+8, 2025-4-29 09:29 , Processed in 0.026077 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
