查看: 18241|回复: 25
求救pro/e-gppost的一个问题!知道请帮个忙
发表于 2006-3-8 16:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N200S1500M03
N210G0X-21.Y295.
如上G代码我要在G0的后面再加个G90代码请问各位在gpost里面要改那个地方啊要后处理出来如下
N200S1500M03
N210G0G90X-21.Y295.
发表于 2006-3-8 19:56:08 | 只看该作者
在FIL文件添加以下语句:
CIMFIL/ON,SPINDL
        ARG1=POSTF(7,4)
IF (ARG1.NE.(ICODEF(OFF))) THEN
        XX=POSTF(13)
        PREFUN/90,NEXT
ELSE
        XX=POSTF(13)
ENDIF
CIMFIL/OFF
发表于 2006-3-9 09:17:44 | 只看该作者
( / DATE TIME : 09-MAR-06 09:05:21)
( / NC SEQUENCE NAME : 2)
( / SEQUENCE TYPE : PROFILE MILLING)
( / RETRACT HEIGHT : 30.000000)
( / TOOL_TYPE : BULL MILL)
( / TOOL POSITION NUMBER : 1)
( / CUTTER DIAMETER, 32.000, CORNER RADIUS, 0.800)
谢谢兄弟搞定!还有一个问题就是我要在这几句前面全部加上个;怎么加了!结果如下
;( / DATE TIME : 09-MAR-06 09:05:21)
;( / NC SEQUENCE NAME : 2)
;( / SEQUENCE TYPE : PROFILE MILLING)
;( / RETRACT HEIGHT : 30.000000)
;( / TOOL_TYPE : BULL MILL)
;( / TOOL POSITION NUMBER : 1)
;( / CUTTER DIAMETER, 32.000, CORNER RADIUS, 0.800)
发表于 2006-3-9 09:32:51 | 只看该作者
见下图
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 谢谢支持!
发表于 2006-3-9 12:38:03 | 只看该作者
谢谢这个搞定了!嘻嘻!
发表于 2006-3-9 23:03:29 | 只看该作者
原帖由 wjd 于 2006-3-8 19:56 发表
在FIL文件添加以下语句:
CIMFIL/ON,SPINDL
        ARG1=POSTF(7,4)
        XX=POSTF(13)
        PREFUN/90,NEXT
ELSE
        XX=POSTF(13)
ENDIF
CIMFIL/OFF
请问我想程序开头没换刀语句(T*M06),但当一个程序有多把刀又会出现换刀语句需怎样写呢
(PROGRAM NAME - M17 )
( D17R0.8    DIA = 17.  RAD = .8 )
G0 G90 G80 G17 G40 G49 G54
G0 G90 X272.6 Y124.25 S3500 M3
Z20. M8
Z1.
G1 Z-.12 F800.
G3 X268.35 Y120. J-4.25
G1 Y-120.
G0 Z20.
M9
M5
( R1.5    DIA = 3.  RAD = 1.5 )
T6 M6
G0 G90 G54 X262.1 Y120.75 A0. S4200 M3
G43 H6 Z20. M8
Z1.
G1 Z-.12 F400.
G3 X261.35 Y120. J-.75 F1500.
G1 Y-120.
M9
M5
M30
[ 本帖最后由 173173 于 2006-3-9 23:07 编辑 ]
发表于 2006-3-10 06:57:30 | 只看该作者
见图
参与人数 1技术 +1 收起 理由
剑23 + 1 我很赞同
发表于 2006-3-10 11:17:56 | 只看该作者
原帖由 永恒的爱   杀毒 于 2006-3-9 23:03 发表
G0 G90 X272.6 Y124. ...
兄弟,搞定没?!
如何将刀具信息输出来的??
发表于 2006-3-10 13:49:19 | 只看该作者
原帖由 wjd 于 2006-3-10 06:57 发表
见图
谢绝兄弟解答!不过这是完全不输出M6T*的哦,我要的是第一把刀不输出,第二把第三把....照输出
原帖由 三郎 于 2006-3-10 11:17 发表
兄弟,搞定没?!
如何将刀具信息输出来的??
这是用MC出的程序
破衣大同小异,明哥出有教程的
发表于 2006-3-10 14:15:19 | 只看该作者
WJD按你的帖图,达不到173173的要求吧!!
GMT+8, 2025-4-22 14:40 , Processed in 0.027757 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
