查看: 15802|回复: 7
那位大侠会用外部指令?
发表于 2006-3-9 00:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外部指令怎么用?
发表于 2006-3-9 00:42:18 | 只看该作者
user
user,然后去选指令
发表于 2006-3-9 05:46:53 | 只看该作者
model 将NC模块下所绘制之图素转回模型建立(MODEL)
txtoncrv 在曲线上建立文字或数字. 例: ABCDEF
general
delid 以输入原始序号方式删除物体
1. 直接选物体→系统将显示此物体之所有信息, 包括ID号码. 层.
颜色等…..然后删除掉
2. 按第三键输入ID号码, 例: 773, 然后系统将显示所有数据, 再删除掉
editbyid 以输入原始序号方式(ID号码)更改线属性. 隐藏或删除, 当系统在
着色或算刀具路径出现ID XXX 错误时, 可用editbyid找出其位置
mverify 依选取方式显示所有物体数量(不包括曲面)
例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv
units 单位改变, 例: mm→inch (单位改变NC程序并无改变)
geometry
aplnar 将曲线变为2D复合曲线, 再炸开成圆弧, 可应用于线割上, 3D曲线则需投影到平面
appbez 将曲线或曲面变更为bezier区分为"几何"与"参数"两种, 几何为新的运算方式, 提供曲面最佳决解方案, 曲线不受影响
cntarc 连续画相切弧, 请先选一圆弧保持相切
cretins 曲线对曲面产生一规则曲面, 并且与其曲面保持相切
crvgraph 选取一曲线产生曲率和曲率半径图表
crvmap 选取一曲面产生曲面分析图表及彩色范围图表
dvospl 系统自行找出平滑曲线(spline)之断点,然后直接将它打断
deldup 删除重复图素
electrod 电极制作, 自动将母模(凹)转成电极(凸),且建立新坐标系,须一封闭轮廓限定范围
findintr 两条不同工作平面之曲线寻找3D交点
gear 齿轮设计
line2pln 建立一直线与平面垂直,可依平面或依长度产生之
mfilet 多重倒圆面,将曲面转成实体模型,以实体模型方式倒圆面,可倒出固定.变化圆面,且可编修或删除,最后直接炸开成曲面即可
usrflat 将曲面摊平产生曲线
srfshell 以不同颜色自动将公母模拆开
注意事项:设定为LIMITED SHELL时须选取限制轮廓
wrap 将2D曲线贴到曲面上
Nc
gcode2tp 将一般GM CODE回转成Cimatron刀具路径格式,可使用路径管理来编辑或修改
发表于 2006-3-9 09:18:00 | 只看该作者
不得不顶
发表于 2006-3-9 10:44:55 | 只看该作者
GOOD,应该还有很多!
发表于 2006-3-9 18:02:39 | 只看该作者
原帖由 jiancadcam 于 2006-3-9 10:44 发表
GOOD,应该还有很多!
支持!還有呀!這些是以前貼的,不過還是謝謝你!
发表于 2006-3-29 04:13:07 | 只看该作者
頂!!
发表于 2006-4-1 16:08:48 | 只看该作者
......好厉害!高手哥哥加我!我每天在线的哦!124691758!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-26 03:09 , Processed in 0.025580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
