查看: 17217|回复: 16
求助:如何合并!!(图)
发表于 2006-3-9 01:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图!
如图,如何合并才把 "红色圈" 中的部分去除掉,试过好多方法都不行~!请指教!
有prt
发表于 2006-3-9 02:03:36 | 只看该作者
有合并的按钮~!!
发表于 2006-3-9 02:11:37 | 只看该作者
可把两个都选的时候,合并为灰色,不可用啊!!!下PRT试试吧!要不是我的PRO/E有问题啦!
发表于 2006-3-9 11:09:10 | 只看该作者
你做时候,两个是实体的,不能做并,如果是曲面就可以的,实体的话你就只能用COPY SURF CUT那样做才行的
发表于 2006-3-9 11:12:41 | 只看该作者
在单个零件里PROE里没有实体合并的功能,你如果是做曲面就行的了,实体里面也只能做切除了
发表于 2006-3-9 11:49:48 | 只看该作者
要像4楼说的,复制曲面、要填充环、排除环(孔内),再用曲面剪切
发表于 2006-3-9 11:52:16 | 只看该作者
做那个管之前.先复制第一个特征的内表面.在最后用实体化也行
发表于 2006-3-9 14:56:35 | 只看该作者
还不是很明白!发个图来看看吧!
发表于 2006-3-9 15:41:40 | 只看该作者
老兄你的是實體不是曲面呢.當然不能合并啦.
发表于 2006-3-9 15:53:38 | 只看该作者
实体也没有关系的,可以用面替代的
GMT+8, 2025-2-5 22:43 , Processed in 0.026264 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
