查看: 16937|回复: 3
关于文件格式之间的转换技巧~~~
发表于 2006-3-9 12:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道PRT文件和MC9的文件 转换时候都是通过先转到IGS再转~
但是这样会有很多破面~~~在分模的时候 就会很麻烦 还要一块一块的补好这些破面
那我就谈谈我在转换文件时的一些经验~~
如果将PRT转到MC9时候 先转成 STP  的  再转成 MC9的 这样就 会少很多破面了
如果将 MC9的 转成PRT的,  那就先要把 MC9  文件在 MILL中先把面转成  实体的  再转成 STP  再转成 PRT
你会发现 破面 很少  或 没有拉 ~~
发表于 2006-3-9 13:04:49 | 只看该作者
我试下先谢了
发表于 2006-3-9 13:07:49 | 只看该作者
原帖由 yuwenjing 于 2006-3-9 12:32 发表
那我就谈谈我在转换文件时的一些经验~~
如果将PRT转到MC9时候 先 ...
不一定,转实体也会有丢失面烂面
发表于 2006-3-9 20:03:25 | 只看该作者
原帖由 cxhsf__cn 于 2006-3-9 05:07 发表
不一定,转实体也会有丢失面烂面
,有时烂得更多,之前是实体的转过去之后就不是实体了
MC是直接可以读PROE图档的,如果是UG图档的,最好是先去掉参数,再转图
GMT+8, 2025-4-25 16:20 , Processed in 0.027081 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
