查看: 20526|回复: 6
求教各位,怎样才使输出的IGS格式文件的容量变小
发表于 2006-3-9 14:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在产品造型做好后,由于产品的特征比较复杂
导致文件很大,输出igs格式也是很大,有什么方法使之容量变小
在线等,望各位老大指教,不胜感激
发表于 2006-3-9 14:30:57 | 只看该作者
不可能吧?
三个点确定一个面..总不可能为了把文件弄小.去掉一个点吧.
发表于 2006-3-9 14:33:29 | 只看该作者
可是我那个产品输出的igs格式文件有169M啊,真是郁闷啊
发表于 2006-3-9 15:50:26 | 只看该作者
那肯定有问题了.应该不大可能.要是有169MB的IGS..我相信你设计过程中早就把电脑砸了.你的电脑不应该有那么厉害的..造型的运算量很大的.
发表于 2006-3-9 16:00:08 | 只看该作者
原帖由 gglinger 于 2006-3-9 07:50 发表
是啊,我是每个零件分开做的,但是由于特征比较复杂,运行还是很慢的
我的电脑是P4 3.0,内存1G
然后进入组件把它们组装起来,再输出IGS,就是有169M,真是郁闷
因为要拿出去做快速成型
发表于 2006-3-9 16:12:11 | 只看该作者
可能就是因为上面的那些图纹吧
各位老大,你们碰到类似的都怎么解决啊
发表于 2006-3-9 16:18:12 | 只看该作者
你可以將它轉成IGS再將它存為PRT試一試
GMT+8, 2025-2-5 23:01 , Processed in 0.022654 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
