查看: 17953|回复: 3
工程图中的尺寸如何去除公差的默认显示!
发表于 2006-3-9 15:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图!
在标注尺寸时,默认的显示方式是下面 "红" 色圈的! 要在属性中改为 "蓝色" 圈的!
如何设置,标注的时候出来的是 "蓝色" 圈中的格式,不用一个一个去改那么麻烦!
发表于 2006-3-9 16:02:28 | 只看该作者
将工程图绘图选项中的 tol_display改为默认值 no就可以了
你打开的这个工程图纸 是 改为yes的  你自己看看 ~~
发表于 2006-3-9 17:36:51 | 只看该作者
试过了,还是不行.
经过多次的设置调试,找到了!不是tol_display这项的设置
是tol_mode这一项!如下图!
还是多谢楼上的指引!!
发表于 2009-11-11 14:48:01 | 只看该作者
TOL_MODE项后面不能选,也输入不进去
GMT+8, 2025-4-23 03:17 , Processed in 0.026433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
