查看: 17804|回复: 4
谁知道LCP1_4008的特性及收缩率
发表于 2006-3-9 21:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道  LCP1(4008)   的特性及收缩率,请告之
4008 可能是牌号什么的吧
发表于 2006-3-9 23:30:58 | 只看该作者
做电子产品的吧
LCP4008是加30%左右玻钎的液晶塑料,收缩率大概是0.1%,小制品可以不考虑.
流动性不好,模具用发热棒加热
成型温度370度
钢材用S136或者635等,要求热处理到HRC58左右
可以用热流道
发表于 2006-8-9 09:40:29 | 只看该作者
原帖由 yin_12345678 于 2006-3-9 21:25 发表
4008 可能是牌号什么的吧
就是牌号与等级
LCP共分九级(裾我了解)等级越高的,成型温度越高,因为其流动性好一般都加GF.
LCP就是 LIQUID CRYSTAL POLYESTER 的缩写(液晶高分子聚合物)是上世纪80年代初发展起来的一种新型高性能工程塑料,聚合方法以熔融缩聚为主
由于在液晶态下,其分子链具有取向性,因此他有异常规整的纤维状结构,性能特殊,制品强度高,不亚于金属与陶瓷.拉神强度与弯曲模量非常突出.机械性能,尺寸稳定性,光学性,电性能,耐化学药品性,阻燃性,加工性良好,耐热性好,耐磨性好,热膨胀系数低.选折的填充料不同,它的性能就会改变.密度为1.4-1.7G/立方厘米,由于其结构特点具有自增强性,因而不加增强剂的LCP即可达到甚至超过普通工程塑料加GF后的机械强度与模量水平.如果加玻纤或碳纤性能更优异
LCP的熔融温度因其品种不同,在300-425之间,LCP黏度低,流动性好,LCP线形膨胀系数极小,尺寸稳定性好,成型温度一般300-400(看等级),模温100-260,收缩率0.1-0.6%
发表于 2008-12-23 20:44:13 | 只看该作者
LCP E4008的介绍
LCP E4008是加玻纤40,标准成型温度380度,成型收缩率0.10,位伸强度182,热诚变形温度314,弯曲强度139,
本公司长期供就应各型号的LCP水口料,PA46,PA9T,PPS水口料,欢迎有此需要的朋友和我联系.13580993752邓生,广财源工程有限公司
发表于 2011-8-10 15:09:21 | 只看该作者
厂家直销各种型号的LCP塑胶原料,耐温度从240度--430度.另有PPS、PA46、PA9T、PA6T HTN 料,物性稳定,颗粒漂亮,货源稳定 价格便宜。
长期求购LCP M450、MG350、E130I 、E6808 、E6008、E6810、S135、E4008、E5002L、E5006L、E5008L、7130L、6130L、5130L、110、201RC、水口。另急求52G30NH水口联系13794978018
联系电话:QQ:1013595668
13794978018  付小姐
GMT+8, 2025-4-22 04:51 , Processed in 0.023086 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
