返回列表 发新帖
讨论蜗杆咬合问题
发表于 2006-5-2 02:35:57 | 只看该作者
支持!
发表于 2006-7-15 17:13:09 | 只看该作者
这个蜗杆是可以与斜齿轮配合使用的,但是要注意,蜗杆的pitch一定要与斜齿轮实际的pitch一致
发表于 2006-7-15 23:32:59 | 只看该作者
这个不是标准的涡轮蜗杆配合,又噪音那是很正常的,试用几种不同黏度的润滑剂看看有没有改善吧
发表于 2006-10-4 23:56:43 | 只看该作者
基本搞顶
发表于 2006-10-8 16:22:12 | 只看该作者
从你上传的图片来看,有异常噪音是很正常的,因为你的蜗轮齿形与蜗杆是不匹配的.你可以将蜗轮设计成斜齿,从图片分析来看应该是发生的过渡曲线干涉即齿顶齿根有干涉,你可以选择适当的啮合侧隙和顶隙.蜗轮蜗杆的噪音主要是取决于啮合的状况,其中中心距是关键因素.除此之外齿形部分的设计也很重要.润滑脂主要是用来减少磨损或者清洁,希望它来降低噪音基本上没什么效果,当然如果你的齿轮传动系统是在一个密闭的空间内你可以加多点油品以改善共振频率从听觉上感觉噪音小了!这是比较复杂的!因为噪音和振动一直是紧密联系的!当然也是世界难题!呵呵!
发表于 2010-4-22 19:32:03 | 只看该作者
蜗杆传动与齿轮传动是一样的,你用直齿轮与蜗杆配合,肯定不是无侧隙配合,传动时的冲击是不可避免的了,重合度太低,在高速及的话噪音和振动很大,建议更改结构。
GMT+8, 2025-4-26 11:20 , Processed in 0.021113 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
