查看: 17821|回复: 15
讨论蜗杆咬合问题
发表于 2006-3-10 09:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蜗杆蜗轮咬合中,很难解决咬合的噪声!请高手出点!
发表于 2006-3-10 09:55:46 | 只看该作者
蜗杆咬合注意哪些问题?等高手共探讨!
发表于 2006-3-10 09:57:34 | 只看该作者
涡杆压力角是一定的  ,节距是否有和声音直接影响?
发表于 2006-3-10 10:20:15 | 只看该作者
涡轮蜗杆分别是什么材料的呀?
发表于 2006-3-10 10:29:53 | 只看该作者
你这个与螺杆配合的齿轮是直齿轮,不是涡轮啊,这样结构的齿轮传动在设计上本来就不太合理,噪声的主要来源就是干涉或间隙碰撞声音。如果非要采用此种结构,只有改善压力角和模数。
[ 本帖最后由 killer 于 2006-3-10 10:31 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
jack-peng + 2 我很赞同
发表于 2006-3-10 11:12:34 | 只看该作者
蜗杆配斜齿轮也是可以的呀!
发表于 2006-3-10 16:32:13 | 只看该作者
应该主要是结构的问题.但是润滑也很重要, 一般来说蜗轮蜗杆的传动载荷非常大, 所以磨损会很厉害. 一种合适的润滑油脂很关键.
发表于 2006-3-10 17:01:08 | 只看该作者
蝸杆最大的優點就是減速比大﹐體積小可以產生很好的機械效益﹐所以空間小減速比大可以選用。
蝸杆動作時﹐齒的接觸面會產生滑動﹐摩擦消耗能量比較大﹐噪音必然會有 只是大小的問題。
本人建議﹕注意潤滑與溫度的控制。
发表于 2006-3-11 16:31:06 | 只看该作者
我想应该是温度和表面光洁度的问题!因为模数基本是定了。
发表于 2006-3-12 06:59:05 | 只看该作者
原帖由 killer 于 2006-3-10 02:29 发表
你这个与螺杆配合的齿轮是直齿轮,不是涡轮啊,这样结构的齿轮传动在设计上本来就不太合理,噪声的主要来源就是干涉或间隙碰撞声音。如果非要采用此种结构,只有改善压力角和模数。[/colo ...
支持!
GMT+8, 2025-4-26 03:19 , Processed in 0.027016 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
