查看: 20639|回复: 19
求助:PROE放缩水后再生不成功如何解决?
发表于 2006-3-10 15:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:PROE放缩水后生成不成功如何解决?
  最近接到一客户给的车仔模型图,客户只给了IGES档给我,用MC读文件共有8万多只破面(呵呵,如果换成钱我也许不会赚多。。。),用PROE的破面修补工具先修补,再自己做面,总算是长成实体了,但长成的实体不管用什么方式都放不了缩水。。。,先前也碰到过这种问题,但这次很棘手。
发表于 2006-3-10 15:12:11 | 只看该作者
上PART来看看~
发表于 2006-3-10 15:14:18 | 只看该作者
原帖由 houzhongqiu 于 2006-3-10 15:12 发表
上PART来看看~
PART档太大了,原IGES有60多兆,现在PART档也有20多兆
就是车仔模,日产的,比例为1/84
发表于 2006-3-10 15:25:51 | 只看该作者
試試
修改---模型比例
发表于 2006-3-10 15:33:08 | 只看该作者
試試
修改---模型比例
同意楼上的
发表于 2006-3-10 16:16:21 | 只看该作者
修改---模型比例 --(重要:按坐标系)
因为是IGS,STP等转过后“按尺寸”不会加缩水的。
发表于 2006-3-10 19:59:53 | 只看该作者
原帖由 sb85111 于 2006-3-10 16:16 发表
谢谢,以前也是按此步骤的,但这次不管用,估计是破面太多。。。
试差用SW转了后依然放不了缩水,郁闷。。。
发表于 2006-3-10 20:31:46 | 只看该作者
在装配另拷贝所有面生成一个PART。。。不要旧的。。。如再不行转STP到UG乘好缩水再转回破衣。。。試試
发表于 2006-3-10 20:36:51 | 只看该作者
DDD
发表于 2006-3-10 20:46:56 | 只看该作者
可用外部复制几何,从产生一个PART试试哦,,可能是产品还有破处
GMT+8, 2025-2-2 13:47 , Processed in 0.038514 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
