查看: 18197|回复: 12
【推荐】三次元抄数机介绍
发表于 2003-2-12 19:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600型半自动精密三次元抄数机是集光学摄像测量和机械探头测量于一体的精密高效复合式抄数机,它是一部有独到之处的抄数机——用于逆向工程,又是一部多功能精密制品测量机和模具精密测量机。逆向工程技术,主要是对已有的制品或模型进行准确、高速的捕捉外形轮廓及空间数据点,得到其三维轮廓数据,配合逆向工程软件如:PRO/E、UG、MasterCAM、SMARTCHAM进行二维/三维图形制作,以快速成型或数控CNC机床加工,为产品设计,快速模具制造、产品检测及验证提供有力的依据,从而也大大缩短了产品的设计、开发、制造的时间和费用。本公司生产600型半自动精密三次元抄数机的光学机构具有将制品一次性装夹后,无须转动工件,就能进行俯视、前后左右的侧面及水平360度任意方向的侧面进行摄像投影精密测量的功能。
发表于 2003-2-12 20:00:13 | 只看该作者
技术参数:
    ◆机床型号:YXB-600
  ◆量测范围:600×400×300
  ◆工件限高:300mm
  ◆工件最大重量:300kg
  ◆机械探头抄数精度:0.02mm
  ◆光学摄影抄数精度:0.01mm
  ◆光学测量精度:0.005mm
  ◆机床精度:0.015mm
  ◆电子尺解析度:0.001mm
  ◆物镜视场:φ5mm
  ◆放大倍率:40-60倍
  ◆机身尺寸:1200×1000×2100mm
  ◆大理石台面:1000×1000mm
  ◆机身重量:1000kg
发表于 2003-2-12 20:00:46 | 只看该作者
  YXB-600抄数机特点:
  ◆集光学摄像投影测量与机械探头测量于一体
  ◆机械探头测量状况由光学系统监控,可防止机械探头测量失误
  ◆操作简便、灵活、非专业人士可使用
  ◆可准确测量制品分型线及配合间隙
  ◆可三维抄数和精密测量二维轮廓及三维表面
  ◆可对软硅胶进行抄数测量
  ◆可精密测量细小尺寸、薄片、易变形或不能接触的工件及表面
  ◆制品一次装夹后,无须转动工件,就能进行府视,前后左右的侧面及水平360度任意方向的侧面进行摄像投影精密测量
  ◆普通工厂车间适用、无须高级无尘、衡温等苛刻环境要求。
发表于 2003-2-12 20:01:01 | 只看该作者
图3
发表于 2003-2-12 20:02:11 | 只看该作者
复合式三坐标测量机:
  功能:
  ◆光学放大测量、放大倍率60倍,主要用于二次元测量、抄数
  ◆探针测量。主要用于工件外形和三次元测量抄数
  ◆光学系统监视探针进行三次元测量,主要用于3D特征曲线的测量抄数
  ◆侧镜测量,主要用于工件侧面的形状测量和抄数
发表于 2003-2-12 20:10:53 | 只看该作者
另外一种
发表于 2003-2-12 21:41:34 | 只看该作者
好东西,更是好资料。我这里扫描一个吹风机只需要300大洋,用你这个宝贝需要几何?
发表于 2003-2-13 15:06:43 | 只看该作者
我想问下孤兄,现在国内市场上的三座标仪行情如何?一般精度的三座标一台大概是多少价格?我们公司可能要购买一台,所以老总想知道行情.
发表于 2003-2-15 10:05:28 | 只看该作者
::y妙
长见识了
发表于 2003-2-15 17:16:00 | 只看该作者
不知你介绍的这台机器价值多少?
GMT+8, 2025-4-26 09:16 , Processed in 0.044634 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
