查看: 16223|回复: 9
有什么办法将中间填满?
发表于 2003-2-13 08:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么办法将中间填满?
发表于 2003-2-13 08:25:45 | 只看该作者
发表于 2003-2-13 08:27:14 | 只看该作者
发表于 2003-2-13 09:12:49 | 只看该作者
不太明白,最好能在图上注明
发表于 2003-2-13 09:23:36 | 只看该作者
你是想做实体吗?假如这样的话,你只需将上面开口的地方做一个面,封闭起来,他将自动转换成实体,因为ug是将由曲面构成的封闭自动转换成实体。
发表于 2003-2-13 17:54:14 | 只看该作者
是将中空的部分以上面的开口平面封起来作一个实体。就向qingdan26说的一样。我按照qingdan26的思路做好象不行,请 qingdan26大哥指教!!万分感谢!
发表于 2003-2-14 14:57:56 | 只看该作者
圈圈里面有问题,未封闭
发表于 2003-2-28 15:56:04 | 只看该作者
将上面的文件中的面缝合一下,但是把上图中的那个面重做,然后在上面作个封闭面。
发表于 2003-2-28 19:40:16 | 只看该作者
然后呢?
用哪个命令产生上图的效果,你说UG会自动产生实体,但我的UG好象不会自动产生实体。
WHY??
我的UG是18版的,是不是版本问题?
发表于 2003-3-3 08:54:26 | 只看该作者
先做好所有曲面,然后缝合成一体,由于曲面有间隙的缘故,缝合时要选择适当的数值才能成为一实体,最后用布尔运算就可以了。
GMT+8, 2025-2-27 12:23 , Processed in 0.023917 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
