查看: 19448|回复: 9
pm钻孔问题?
发表于 2006-3-13 04:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥:
               你们谁知道pm里面怎样钻孔呀?
               以下是我偿试步促,请各位指点:
         1.载入带圆孔图档
         2.建立刀具(钻头)
         3.选择钻孔加工方式
         4.弹出下图1
发表于 2006-3-13 04:30:58 | 只看该作者
接上:
         除了左下角“选项”菜单为可选其它都是反白,接下来点击就出现图2:
         我按下图出现的选项选择“按直径选取”,选取全部孔,再选取左下角的“选取”按扭,没反应,
真是郁闷,各位大哥帮帮忙:
[ 本帖最后由 wlbhfcwl 于 2006-3-13 04:38 编辑 ]
发表于 2006-3-13 09:25:07 | 只看该作者
1.载入带圆孔图档--补(或点都可以)
----补(建立孔特征)
2.建立刀具
3.选择钻孔加工方式
发表于 2006-3-13 12:26:48 | 只看该作者
你点选取的时候其实已经选好了,这时点取消就行了.
发表于 2006-3-15 23:20:06 | 只看该作者
首先在特征设置一个新的特征,选取要加工的孔,然后回到新建特征、选取设置,打开表格,在类型中选取孔,定乂深度,在使用中选取曲线。然后设毛坯,在类型中选取特征。在刀具路径策略中选取钻孔,在选项中选取直径转移到选项区域,循环类型中选取深钻,在排序中选取最短路径。在这方面我也是刚接触,希望能共同进步。
发表于 2006-3-18 00:03:44 | 只看该作者
我用参考线做好孔特征,再点孔。方便快捷,不会漏打孔。推荐!!!
发表于 2006-3-18 09:08:58 | 只看该作者
选择所有模型后,对这“特征设置”点击右键选择“识别模型中的孔”就好了
发表于 2006-3-18 21:50:46 | 只看该作者
有些并不能识别,而且方向会反。
发表于 2006-9-18 20:42:09 | 只看该作者
原帖由 1wei 于 2006-3-18 00:03 发表
兄台:能告知具体步骤吗?用参考线做好孔特征后怎样去选哟???
发表于 2008-8-14 15:18:34 | 只看该作者
PM
我的方法是导入点,定义特征设置:类型-----孔,
定义部-----最大曲线Z,定义底部-----自顶部的深度(输入正值),使用-----点,直径-----随意一个1
GMT+8, 2025-3-2 04:22 , Processed in 0.028892 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
