图文教程_环形折弯的研究
发表于 2008-4-3 15:04:58 | 只看该作者
Good!!
support you!
42
发表于 2008-4-3 16:15:46 | 只看该作者
真是好文章!
43
发表于 2008-4-4 09:37:57 | 只看该作者
xiexie,收下
44
发表于 2008-4-4 17:51:00 | 只看该作者
原帖由 zhaoqingsong 于 2006-3-23 10:40 发表
谢谢楼主的帖子,让我学会了如何通过环行折弯最后控制所要得到的轴的直径,这也是我一直思考的问题,谢谢!!!!!!!!!!
       经过楼主的提示,我也有一点点收获:如果想得到一个有内孔的轴,内孔的 ...
经LZ提示,稍稍"烟酒"了一下,其实折弯后的直径是跟坐标的标注有关的,也就是说坐标很重要!折弯后的直径参照点就是草绘中与坐标的Y方向的标注处,依LZ的part,直径的参照点也是就折弯后的内径值为r(如贴图)
R(如贴图,不是指LZ说的)其实就是LZ说的坐标Y方向的"范围",
   当图(1)情形时,r=R-sd9,R的直径就是899/(pi*2),所以此时,sd9不能大于899/(pi*2) ,如果大于的话也就是r=R-sd9<0,折弯后实体就会自相交.LZ给出的part就是临界状态下的结果,也就是r=0.
   当图(2)情形时,r=R+sd9,所以,r <0不会出现,因此LZ说sd9是值在下方时,sd9是可以无限制的.
注:此处sd9即为LZ的sd5.
[ 本帖最后由 liuxiaotao 于 2008-4-4 17:56 编辑 ]
发表于 2008-4-4 23:57:29 | 只看该作者
看看,学习学习
46
发表于 2008-4-29 23:20:14 | 只看该作者
补充一下: 如果上述关系式成立, 最后360度折弯后的零件直径为原来零件厚度的2倍。即是如果材料厚度为10, 折弯零件直径为20. 如果R<D0/pi/2,           折弯后零件直径为2倍材料厚度在加上D0/pi/2-R的值, 直径=2+2x(d0/pi/2-R)
47
发表于 2008-4-29 23:23:22 | 只看该作者
谁有斜齿画法,分享几个出来学习学习
48
发表于 2008-8-5 12:35:35 | 只看该作者
谢谢分享!
49
发表于 2009-3-5 13:13:52 | 只看该作者
不错,狂顶!!!
50
发表于 2009-3-29 14:10:31 | 只看该作者
好啊!资料哦!
GMT+8, 2025-4-8 19:54 , Processed in 0.024576 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
