查看: 29075|回复: 51
图文教程_环形折弯的研究
发表于 2006-3-13 08:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环形折弯的研究
我以前学习环形折弯的时候也常出错误,现在有时候也犯,大多数情况是因为坐标没标好.个人认为这个功能有些多余,而且不那么好控制,只要用旋转的工具也可以达到一样的效果.(13楼的说得对..只是规则的就没必要用环形折弯了,对不规则的还是要靠环形折弯的.)
(1) 如何使用环形折弯
1. 插入-高级-环形折弯
2. 角度选择270
3. 折选择要折弯的实体,面组或基准曲线。如图:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1
发表于 2006-3-13 08:51:13 | 只看该作者
4.选取或创建一个草绘平面。
发表于 2006-3-13 08:51:35 | 只看该作者
5.草绘,注意坐标系的位置.
发表于 2006-3-13 08:52:25 | 只看该作者
6.选取两张平行平面定义折弯长度。选择之前的草绘面与另一边的平行面
发表于 2006-3-13 08:52:45 | 只看该作者
7. 结果
发表于 2006-3-13 08:56:22 | 只看该作者
(2) 坐标系对环形折弯的影响
1.坐标的有效范围.左右两边限制在模型两边之内.上方MAX距离不超过(折弯平面长度/3.14*2),下方可以无限延伸.
发表于 2006-3-13 08:57:30 | 只看该作者
例如: 折弯360
发表于 2006-3-13 08:57:56 | 只看该作者
sd5=899/(pi*2)
/* 899是折弯平面的长度,pi是圆周率.sd5得到的是R,sd5在这个区域的值得,不可以大于R
发表于 2006-3-13 08:58:37 | 只看该作者
结果如图:
发表于 2006-3-13 08:59:32 | 只看该作者
prt0009.prt.zip
[ 本帖最后由 gglinger 于 2006-3-13 12:25 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-4 04:08 , Processed in 0.031006 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
