查看: 16070|回复: 1
荣创三维激光扫描仪
发表于 2006-3-13 09:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
荣创科技 ViScan 三维激光扫描仪
香港创造集团北京荣创科技是一家以科技为先导,集研发、生产、经营、服务于一体的专业现代化高新技术企业,拥有全部自主知识产权的高科技产品—ViScan系列三维激光扫描仪,广泛应用于三维测量,逆向工程,计算机辅助检测,模型模具制造,博物馆文物三维数据保存,产品设计,工业测量,工艺品复制,络虚拟现实系统,网上三维产品展示,保安刑侦,医学仿真等领域。
ViScan系列三维激光扫描仪技术领先,质量可靠,性价比优越,售后服务完善。为使客户更好的了解产品性能,我们同时为各类工业模具、玩具,工艺品,电子产品,浮雕产品等行业客户提供精确、快捷、周到的扫描抄数及模具设计,数据分析等服务。为客户提供完整解决方案,追求最大限度的客户满意是我们的服务宗旨。
欢迎广大客户来电垂询:010-62973200/62973660详细信息请浏览公司主页:https://www.viscan.com
VLS-100采用了最新的光学、机械和电子技术。扫描速度快,整个系统每秒钟能够数字化上万个均匀、细密的轮廓点。从而快速、准确、详细地测量整个物体的三维数据,充分满足各类立体测量需求。机器采用了先进的嵌入式运动控制系统和精密稳定的机械平台,提供快速,精确的运动定位。
    采用非接触的光电测量原理。整个设备的运行过程是:扫描仪将一个对人眼安全的低亮度激光照射到被测物体上,从而使物体产生发光轮廓。通过高分辨率的图像传感器从不同视点捕捉此轮廓,从而获得高精度的三维面型数据。采用双传感器对称放置的结构,可以有效地减少扫描盲区,提高点云质量。
    在扫描过程中,系统实时地采集、处理、显示和记录三维数据。测量结果可以以多种流行的文件格式输出到CAD软件以产生数字化模型。可以输出到CAM软件以产生NC加工代码,帮助用户实现快速复制和加工。可以输出到后处理软件以实现三维的模型检查,产品质量控制,三维测量等功能。
    VLS-100型三维扫描仪适用于工业零件和实物模型的三维面型测量。对于提高产品质量、采用先进的CAD和CAM技术、加快产品设计流程具有重大意义。
    VLS-100型三维激光扫描仪是ViScan系列产品中历史最长的机器。按照扫描速度、扫描精度、应用范围和投资效益的评判标准,其性价比最高。经过多年使用,稳定性、可靠性深得客户好评。
整机技术参数
行程范围: X轴:300mm Z轴:300mm C轴:360°
· 传动方式:高精密仪表用直线导轨+高精密仪表滚珠丝杠+步进电机
· 控制方式:嵌入式运动控制卡
· 激光系统:高精度激光扫描光源,波长650nm,最大功率5mW,软件连续可调
· 机械精度:X 、Z轴综合精度分别≤0.05mm
· 机台重复定位精度:±0.01mm
· 机台:钢质机台
· 电源:AC 220±5V,50Hz
· 使用环境:温度≤85℃湿度≤95℃
· 外形尺寸:930mm x 720mm x 1300mm(长*宽*高)
· 整机重量:400kg
扫描系统技术参数
软件包括:
   . 三维扫描软件ViScan,提供扫描仪控制,扫描,数据显示,文件存储等功能
   . 逆向工程软件ViSurf,提供点云数据处理,扫描数据对齐、合成等功能
· 操作方式:软件控制,手持键盘控制
· 扫描景深:160mm
· 单次扫描宽度:>50mm
· 扫描速度:>10000点/秒
· 扫描精度:≤0.05mm
· 最小步进:0.1mm
· 点云分辨率:>0.05mm
· 扫描方式:手动扫描、平面扫描、旋转扫描、多平面扫描等
系统特点
自有知识产权软件,全中文显示
· 软件操作简单,方便,学习周期短
· 支持分段扫描,自动拼接
· 支持带激光反射强度,表面灰度的点云采集
· 实时数据处理;实时显示海量三维数据;支持轮廓、断面等多种显示方式
· 采用先进的光学系统设计,抗环境光干扰能力强
· 采用可拆卸的外罩,可以在恶劣的工厂环境下使用
· 点云数据处理,噪声过滤
· 软件支持海量的点云数据处理(单个文件大于10,000,000点)
· 系统具有自校准功能,可以在运输或重新安装之后进行自动校准也可以定期进行自动校准
· 扫描软件直接支持IGS、ASC、DXF、OBJ、STL、WRL、VRML等多种数据格式文件,无须其他软件进行
   格式转换
· 支持Pro/E、UG、SOLIDWORKSCATIA、AutoCAD,3DMAX等CAD软件,可实现与CAD软件的无缝集成,
   整合到产品设计过程
· 支持 ANSYS等计算机辅助分析软件
· 支持Surfacer/Imageware、CopyCAD、Geomagic、Polyworks、RapidForm等逆向工程软件
· 支持MasterCAM、Type3、ArtCam、PowrMill、文泰等CAM软件实现数控加工编程自动化
发表于 2006-3-23 12:48:52 | 只看该作者
NND来这里来打广告来了
GMT+8, 2025-2-23 19:50 , Processed in 0.040754 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
