查看: 24436|回复: 8
关于2U机箱的最大允许高度值... 在线等...
发表于 2006-3-13 10:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在设计一款2U高度的机箱,为模块化的设备,最终是要一个个的放到19“机柜中的。
之前设计的高度值为88.0, 应为2U=88.9mm, 出去上下各0.4的余量后,按照88mm高的尺寸来设计的(当然该高度值也是有正负公差的)。
后来在设计的过程中,发现忽略了机箱下的导轨(或固定支撑板)的一个料厚值(为1.2或1.6mm),这样机箱的高度就必须降低到86.5mm左右。
后来想想,导轨的料厚值是绝对应该算到2U的高度内...
请问,一般2U机箱的高度值一般都是多少呢?
            对于已有的88.0mm左右的机箱,是怎么安放在机柜中的呢?
           对于本设计,由于内部元件,空间和安规的限制,88mm的高度值是一个最小的高度值了,不知道是否有其他的方式将88mm的机箱安装到机柜中,而有不占用导轨的厚度值,或是否有其他好些的装配方式呢?
多谢....
在线等...
发表于 2006-3-13 11:15:10 | 只看该作者
导轨可以安排在机箱的两恻,如果是模块化层叠安装要求,最好做到88MM的负公差,这已经是最大值了,再大就会出现来回抽拔时磨漆刮漆的危险了.
发表于 2006-3-13 12:23:32 | 只看该作者
同意楼上的,一般固定支撑板或捣鬼占1U高度
发表于 2006-3-13 12:29:10 | 只看该作者
用挂耳安装,不需要导轨的
发表于 2006-3-13 14:24:55 | 只看该作者
多谢楼上的兄弟们...
Dear thysz2000: 导轨如果只是安装在机箱的两侧,因为一般的机柜在侧面是没有安装孔位的,都还是要使用19“机柜的前后固定孔来安装上导轨。 因为是安装在侧面,故必须在箱体上锁上一个小的挂耳之类的零件,然后用侧面的导轨来支撑该零件,即间接地支撑住箱体部分,因为箱体较重,故强度会不足,一般很少会这么用吧...如果有这种连接方式,可否发几张图片看看是否OK?
Dear NEWPLAN2003: 因为箱体较重,故仅仅使用挂耳连接,其支撑力会不足,且这样安装起来会很不方面。
                                     对重量较轻的小机器,仅仅使用挂耳连接倒是不错的
多谢楼上各位的支持,还望多多帮助...
发表于 2006-3-13 17:04:02 | 只看该作者
關注Ing...  請能者多發貼!!!
发表于 2006-3-13 17:52:49 | 只看该作者
按照GJB100-86,2U机箱面板高度为88.1。而机柜的立柱方孔的中心距为88.6(2U),大于面板高度。
但这种标准机箱在安装时,使用的是挂耳安装。如果LZ设计的机箱很重,需要底部支撑,那机箱与机箱之间可以考虑间隔15.8(两个方孔中心距)的间隙呀。
发表于 2006-3-13 19:27:02 | 只看该作者
钣金的压铆螺母和抽芽?如何选用?其之间的工艺性有什么差别?
希望大家一起来讨论....
多谢各位的支持....
发表于 2013-4-7 09:48:49 | 只看该作者
各位前辈们,谁能分享个标准2U机箱的结构图给我  呀  谢谢了
拜谢了呀   Q415746000
GMT+8, 2025-4-22 11:38 , Processed in 0.024056 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
