查看: 16009|回复: 1
匹配率小于85%怎么解决啊?
发表于 2006-3-13 21:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
匹配率小于85%怎么解决啊?
这样分析不准确的,可是在哪可以检查出有问题的地方呢?
在网格工具里也找不到啊
发表于 2006-3-14 11:04:21 | 只看该作者
百分之85%是指整個模型中有百分之85的網格是匹配
換句話說
如果一個模型有很多的邊 (edge)
基於邊 edge 是不可能有匹配網格的
這便會把整體匹配率減低
如果模型的形狀越複雜
邊 edge 也會越多
就算你再努力重組網格
也是徒勞無功
最佳辨法還是消除圓角
因為消除圓角等於減低邊 (edge)的網格數量
從而增加匹配率
GMT+8, 2025-4-23 00:16 , Processed in 0.024193 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
